홈/ 질문/Q 112132
등록일: 2020-02-052020-02-05T15:04:36+09:00 2020-02-05T15:04:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A4로 출력시 한 쪽으로 치우쳐서 출력돼요
A3기준으로 도면 작업을 하고
플롯에서 용지만 A4로 변경해서 뽑으면
정가운데가 아닌 한쪽으로 쏠려서 출력되거나
잘려서 출력되거나 합니다
이유가 뭘까요ㅠㅠ
A3로 뽑으면 잘 나오는데
A4로 용지만 바꾸면 꼭 그래요..
플롯 간격띄우기 = 플롯의 중심 체크 되어 있구요
용지에 맞춤 체크도 되어 있어요
문제가 뭔지 미치겠습니다ㅜㅜ
  • 263 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2020-02-05T17:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-05 5:31 pm
      용지의 중심에 체크 하세요.
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2020-02-05T18:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-05 6:01 pm
      출력에 대한 질문이면 일딴 프린터 사양을 알려줘야 하겠죠?
      일딴 가로 세로 십자 선을 출력 영역 넘어까지 그립니다.
      그리고 출력영역을 출력해보…
      종이 선이 어디서 부터 시작하는지를 먼저 확인해보십시오.
      프린터기가 출력시작을 종이 처음 부터 못할 겁니다.
      츨력에 끝은 종이 A3 영역이니까 A4면 아직 한참을 가야합니다.
      그럼 끝나는 지점을 같은 영역만큼 비워주면 됩니다.
