홈/ 질문/Q 63832
등록일: 2006-12-052006-12-05T10:14:14+09:00 2006-12-05T10:14:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A4에서A3리도면을 출력할려면??
제가 A3도면을 출력하려고 하는데요 복사기가 A4밖에 안돼요
그래서 A3도면을 A4두장으로 출력해서 붙여쓸려고 하거든요..
어떻게 하죠??
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    6 답변
      2006-12-05T14:42:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 2:42 pm
      A3사이즈라도 도면이 작다면 2장에 가능한데요. 그게 아니라면 3장이죠..그렇죠??
      2006-12-05T10:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 10:52 am
      제가 알아내서 알려드릴께요^^;
      2006-12-05T10:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 10:41 am
      2장으로는 중간 여백때문에 안될텐데….했다면 저도 점 갈켜주세여..^^ 제가 알기론 2장으론 절대 안될텐데여..A4 2장이 A3인데.. 프린터는 여백때문에 중간에 선이 연결이 안될텐데여…
      2006-12-05T10:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 10:35 am
      두장으로 되던데요…제가 봤어요 방법을 몰라서요…
      2006-12-05T10:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 10:20 am
      이해 되시져?? 클릭해서 보세여..
      아래 처럼 A4를 2장을 논후 가운데 잘리는부분때문에 가운데 A4한장더
      해야됩니다.. 그후 기준선은 출력후 잘라서 맞출부분을 그려노셔야지
      정확히 붙힐수가 있겠져…
      2006-12-05T10:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 10:15 am
      a4 3장 출력해서 붙히는 방법밖에 없져…그럼…여기서 a4 2장이 a3인데…왜 3장이냐면…2장으로 하면 중간에 여백때문에 연결이 안됩니다..그래서 3장으로 출력을 하셔야됩니다.
