Lv.0 등록일: 2007-08-022007-08-02T09:52:28+09:00 2007-08-02T09:52:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian A4용지에그려있는도면을 캐드로 그리는데…잘안됩니다!!도와주십쇼! 축척은 1/2로 되어있고 A4용지에 프린트 되어 있습니다… 그럼 여기에 치수가 96이라고 나오면…자로 그림에 치수를 재봤을때.. 몇으로 나와야 되나요?? 치수가 안적혀 있는곳은 실제로 재서 그려야 되는데.. 각도와 홀이 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-08-02T10:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:11 am 간단하다면 그냥 자로 재서 2를 곱한 치수로(정수) 그리시면 되구요 스캐너 있으시면 스캔 받아서 길이랑 각도 조정해가면서 그리세요 ^^ [Deleted User] 2007-08-02T10:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:12 am 캐드 출력물도 약간의 오차가 있는데 손으로 그리는것은 더욱이 오차가 있겟죠 ^^ 치수가 안적혀 있다면 보편타당하게 맞춰서 그리시면 되실듯 해요 ^^ [Deleted User] 2007-08-02T10:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:23 am 자로 잰 치수가 96이라면.. 곱하기 2가 원래 길이겠지만 도면에 나온 치수가 96이라면 96이 맞는 길이겠지요.. ^^ [Deleted User] 2007-08-02T11:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 11:11 am 말씀 ㄳ합니다… 도면에 치수는 96인데… 자로재면 21센치 나와요… 난스케일인가요? ㅠ,.ㅠ [Deleted User] 2007-08-02T11:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 11:14 am 그리고 이 도면이 impeller 도면이거든요… 혹시 펌프 쪽에 일하시는분 있으심 조언 부탁드립니다.
