홈/ 질문/Q 35187
등록일: 2002-12-232002-12-23T10:37:57+09:00 2002-12-23T10:37:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A4 출력시 문제점에 대해….
캐드 R14를사용하고 프린트기는 HP-4V를 사용합니다.
도면 작업후 프린트를하면 A3로 출력하면 오른쪽에 여백이 많이있습니다.
그런데 A4로 출력을 하면 오른쪽 여백은 없는건 고사하고 오른쪽 끝부분이 짜려서 출력이 됩니다.
프린트 설정에서 모델은 HP PaintJet XL300-NR를 사용하고있습니다.
무엇을 조정하면 이런 문제를 해결할수있는지요?
  • 31 조회
      2002-12-23T17:24:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 5:24 pm
      답변 고맙습니다.
      그런데 똑같은 도면을 plot 설정의 extents로 출력을하는데
      출력용지에따라 오른쪽 여백이 그렇게 많이 차이날수있나요?
      그리고 특히 왼쪽여백은 A3보다 A4가 더 여백이 많습니다.
      좀 이상하지 않나요? ^^
      참! 라르30살님 도곽이 뭐죠^^ 도면 테두리선 말씀인가요.
      2002-12-23T12:56:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 12:56 pm
      종이사이즈 여백을 항상 생각하시구 도곽을 만드시면 *^^*
      2002-12-23T11:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 11:19 am
      Scale 의 차이겠지요…. ^^
