홈/ 질문/Q 62281
등록일: 2006-09-222006-09-22T09:42:40+09:00 2006-09-22T09:42:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AA 면적구하기, PROPERTIES 물체특성속성 에서 단위는?
AA 면적구하기, PROPERTIES 물체특성속성 에서 면적의 단위는 어떻게 되나요? 캐드의 단위는 mm 인데, 면적구하는 명령어와 물체특성속성 에서는 면적의 단위가 제곱미터로 표현되나요? 거래처에서 받은 도면을 보니까, 그렇더라고요. 전 면적을 구해도 단위는 mm로 환산 되는줄 알았는데, 아닌가요? 아시는 분, 리플 주세요. 감사합니다.
  • 75 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2006-09-22T09:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 9:53 am
      도면에서 사용되는 단위는 units에서 지정해줍니다. 혹시 inches로 되있진 않나요?
      2006-09-22T15:57:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 3:57 pm
      캐드의 기본적인 AREA로 하면 mm로 구해집니다..대신 리습이나..3rd-party같은 플그램으로 하면….제곱미터로 구해지게 해논것이지여..
      2006-09-22T15:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 3:58 pm
      박스하나 그리고 area나…프로퍼티스나….list로 보면 mm로 나와있을겁니다…
