홈/ 질문/Q 29715
등록일: 2002-03-252002-03-25T12:39:34+09:00 2002-03-25T12:39:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AAA님 도와주세요
AAA님 도와주셔서 감사하구요
저는 학생도 아니구 케드를 업으로 하는사람도 아닙니다
취미로 배우고잇씁니다
그저 동네친구들이 건축신고도면 그려달라고 예기하면
그려주는 정도 입니다 참고로 시골은 100제곱메타이하는
신고로 건축 하기 때문에 평면도만 그려가지고가면
되며 촌집 30평이상되는집 거의 없어요
여기는 시골이라 어디 문의 할때도 없어서
케드를 배우는데 애로사항이 많지만
다행이도 케드동호회 싸이트를 알게되서 여기서 많은 도움 을 받고잇습니다
제컴 모니타가 14인치라서 해상도를 높일수가 없어요
컴포멧하기전까지는 컴포멧후 새로설치하구부터 안되거든요
혹 지금 보시멜 주세요
  • 33 조회
    2. AAA
      2002-03-25T13:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 1:06 pm
      컴퓨터 포맷한기전에 되었는데, 포맷후 되지 않는다면 그래픽카드 드라이버가
      올바르게 설정이 되지 않아서일겁니다.
      바탕화면에서 우측마우스 클릭후 등록정보 선택후
      설정탭에서 해상도밑에 고급 버튼이 있는데 이 버튼을 눌러주신후
      그래픽카드 드라이버를 설치를 해주셔야 됩니다.
      사용하는 그래픽카드마다 약간씩 설정하는 방법이 다르기는 하지만…
      일반적으로 대화상자에서 그래팩카드 제조사와 모델명을 검색해서 드라이버파일을
      지정해주시면 됩니다.
      시스템과 그래픽카드 상황에 따라서 방법이 조금 다르기에 정확한 답변을
      할 수가 없군요…
