홈/ 질문/Q 29740
등록일: 2002-03-262002-03-26T08:06:08+09:00 2002-03-26T08:06:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
aaa님 감사
aaa님 감사합니다….아 그리고 한가지 더 질문이 있는데요
그전에 출력을 하면 꼭 윗부분이 잘려서 나오거든요 도면을 중간에
배치하고 화면에 가득차게 출력을 하는데도 그렇게 나오는데 왜이런지
항상 나오는 것이 영…..(aaa님이 아니더라고 답해주세요..아시는분)
신입사원인데 눈치가 보여서리..–; 꼭 좀 알려 주세요..넹
a3로 뽑을때 화면이 꽉차고 그리리고 잘리지 않고 그리고 보기
좋게 나오는 법을 꼭이요…ㅜㅜ
  • 46 조회
    2. AAA
      2002-03-26T09:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 9:47 am
      출력에 대한것은 글로 설명드리기가 쉽지가 않군요..
      윗부분이 잘려서 나오는것은 몇가지 원인이 있을 수 있습니다.
      보통 출력시 종이에 상하좌우에 마진이라고 출력이 안되는 영역이 있습니다.
      이 마진은 시작/ 설정/ 프린터에서 해당프린터를 우측마우스 클릭하면 나타나는
      단축메뉴중 등록정보를 선택하면 나타나는 대화상자에서 지정해줄 수 있습니다.
      프린터마다 약간씩 지정하는 방법이 다를테니… 더 이상 설명드리기가 어렵군요.
      예를 들어 a3 사이즈는 420 * 297 (mm) 인데, 정확히는 모르겠고 10 ~ 20 mm
      정도의 출력이 안되는 상하좌우 마진이 있습니다.
      그러므로 실제 출력되는 범위는 400 * 277 (mm) 정도가 됩니다.
      이 상태에서 a3 용지크기에 딱 맞게 420 * 297 크기의 외곽틀을 만들고 출력을 하게
      되면 조금만(1mm 라도) 어긋나도 출력이 안되는 부분이 생깁니다. 더구나 마진이
      있기때문에 외곽틀은 전혀 보이지 않을 수도 …
      그러므로 출력이 잘려서 나온다면 프린터의 마진여백을 조정해주시거나,
      외곽틀의 크기를 마진을 고려해서 줄여주셔야 정상적으로 나오리라고
      예상됩니다.
      그외에 축척, 출력영역 이 부분설정이 올바르지 않으면 자신이 원하는대로
      나오지가 않습니다. 이 부분은 직접 출력을 해서 경험으로 아셔야…
    3. hospital
      2002-03-26T09:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 9:49 am
      첨부 파일의 플롯 간격 띄우기 — 플롯 중심 — X와 Y를 이동해서 해보세요
      몇번의 시행착오가 필요 할것입니다.
