안녕하세요.
3D에 관심있는 사람인데, 3D프로그램으로 (건축쪽) ABS가 유명하다고
하는데 오토데스크에서 나오는 REVIT와 무슨차이가 있는지요.
그리고 어느 제품이 더 나은지요? (사용성과 향후 인지도 면에서..)
GoCADMaster
ABS와 레빗의 차이점?
ABS는 AutoCAD + 건축모듈(ADT) + MEP모듈(기계, 전기, 위생)가 통합되어 있는 3D 객체모델 프로그램입니다. 즉 AutoCAD 기반의 환경에서 라이브러리 정보를 갖는 객체모델을 간편하게 구현합니다
Revit은 현재 Revit Building을 칭하는 것으로 향후 구조 및 설비 제품이 출시될 예정이며 AutoCAD 기반과는 다른 새로운 엔진을 통해 구동되며 빌딩의 모든정보를 하나의 파일형태로 관리하는 체계입니다
저는 개인적으로 건설분야를 3D로 전환하지 않는 이상 어떤 제품도 곧바로 자리잡기는 쉽지 않겠지만 사용자가 친숙한 환경을 지원하는 프로그램으로 서서히 전환해가는것이 합리적인 방법일것 같습니다.
ABS 무료교육을 신청하셔서 좀더 자세히 알아보심이 ….
