홈/ 질문/Q 16140
GoCAD
GoCADMaster
등록일: 2006-09-222006-09-22T12:53:01+09:00 2006-09-22T12:53:01+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
ABS와 레빗의 차이점?
안녕하세요.
3D에 관심있는 사람인데, 3D프로그램으로 (건축쪽) ABS가 유명하다고
하는데 오토데스크에서 나오는 REVIT와 무슨차이가 있는지요.
그리고 어느 제품이 더 나은지요? (사용성과 향후 인지도 면에서..)
  • 39 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2006-09-23T11:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-23 11:03 am
      ABS 무료교육을 신청하셔서 좀더 자세히 알아보심이 ….
      2006-09-23T11:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-23 11:02 am
      저는 개인적으로 건설분야를 3D로 전환하지 않는 이상 어떤 제품도 곧바로 자리잡기는 쉽지 않겠지만 사용자가 친숙한 환경을 지원하는 프로그램으로 서서히 전환해가는것이 합리적인 방법일것 같습니다.
      2006-09-23T10:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-23 10:59 am
      Revit은 현재 Revit Building을 칭하는 것으로 향후 구조 및 설비 제품이 출시될 예정이며 AutoCAD 기반과는 다른 새로운 엔진을 통해 구동되며 빌딩의 모든정보를 하나의 파일형태로 관리하는 체계입니다
      2006-09-23T10:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-23 10:57 am
      ABS는 AutoCAD + 건축모듈(ADT) + MEP모듈(기계, 전기, 위생)가 통합되어 있는 3D 객체모델 프로그램입니다. 즉 AutoCAD 기반의 환경에서 라이브러리 정보를 갖는 객체모델을 간편하게 구현합니다
