홈/ 질문/Q 46653
등록일: 2004-06-182004-06-18T17:37:13+09:00 2004-06-18T17:37:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ACAD 2005 LT acltiso.dwt 로딩속도
이번엔 ACAD 2005 LT를 구입했습니다. 그런데 활성화코드 받기 전에는 로딩이 빠르더니 활성화코드 입력후에는 로딩시 acltiso.dwt를 로딩하는데 47%정도에서 시간을 많이 잡아먹더군요.
여기저기 물어보니 V3를 지우라는 황당한 답변….(-_-;; 정품 샀는데 지우면…저 소장한테 맞아 죽습니다.)
또는 acltiso.dwt를 삭제해보니 아예 다운되더군요.
좋은 방법이 없을까요?
  • 6 6 답변
  • 8 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    6 답변
      2004-06-18T17:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 5:54 pm
      나두 쓰고 있습니다만…두번째 실행부터는 빨리 뜨는 것 같에여..원인은…????
      2004-06-18T17:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 5:56 pm
      ㅎㅎㅎ; v3 를 지운다고 해서 해결 될 수도 있지만 정확한 해결 방법은 아닐 듯 하네요 ^^;;;;;;;;;;;;;
      2004-06-18T17:57:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 5:57 pm
      LT 2005의 프로그램문제라기보다는 늦게 실행되는 시스템에 원인이 있는것입니다. 처음에는 빨랐다고 하니 그사이 바이러스먹거나 다른 램상주설치가 영향을 줄수도 있고.. 재설치해도 상황은 마찬가지라면
      2004-06-18T18:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 6:00 pm
      LT 2005 자체의 문제는 아닙니다. 뭔가 속도를 느리게 하는 원인을 찾아야하는데, V3가 원인이 될수도 있다는것이죠. 메신저,소리바다등의 램상주가 설치된후 느려졌다면 이들의 영향도 의심해봐야죠
      2004-06-21T09:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 9:36 am
      친절한 답변 감사합니다. 로딩 조금 느린것만 참으면 다른 것은 빠르니….. 세이브가 빠른게 맘에 드네요.
      2004-06-25T09:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 9:58 am
      저두.. 그렇게 해 봤지만.. 안되는것 같아요. 로딩이 10분 이상 걸리던데…
