홈/ 질문/Q 80284
등록일: 2009-02-082009-02-08T08:00:11+09:00 2009-02-08T08:00:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad.lsp파일이 계속 새로 생기네요.
컴을 교체하고 2006버젼을 다시 깔았는데요…
그 뒤로 파일을 열때마다 해당 파일이 있는 폴더안에 acad.lsp 파일이 하나씩 계속 생겨납니다.
이전에 노트북에 설치해 놓은건 그냥도 잘 돌아가는데 왜 이러는건지…..  ㅡㅡa
지운것도 수백개지만 생기는것도 매일지우려니….  ^^;;;
이거 어떻게 처리해야 하나요??
  • 23 조회
      2009-02-08T17:55:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-08 5:55 pm
      1. C:Documents and Settings사용자명Application DataAutodeskAutoCAD 2009R17.2korSupportacad.lsp 파일을 사용하지 않으시면 내용을 모두 지우고 저장 후 속성을 읽기 전용으로 변경한다.
      2. 같은 폴더에있는 acadapp.lsp 파일도 개인적으로 추가한 내용이 없으면 내용을 모두 지우고
          저장 후 속성을 일기 전용으로 변경한다.
      3. acaddoc.lsp 는 삭제한다.
      4. dwg 파일들이 들어 있는 폴더에서 acad.lsp, acadapp.lsp acaddoc.lsp를 삭제한다.
          쉬운 방법은  명령어 창을 열어서(시작->실행->cmd )  C드라이브 루트에서
         DEL ACAD.LSP /S  로  실행 하면 서브 디렉토리까지 다 지워집니다.
         아니면 탐색기에서 검색 후 지우면 됩니다.
