홈/ 질문/Q 74718
등록일: 2008-04-242008-04-24T18:38:32+09:00 2008-04-24T18:38:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad.lsp파일이 계속 생깁니다.
얼마전부터 도면을 띄우면 acad.lsp 파일이 작업중인 폴더 내에 자꾸만
생성됩니다. acad.lsp 파일을 응용프로그램 로드 목록에서 해제시켜도,
아예 삭제해도 계속 그러네요.
도면이 뜨는 속도도 전보다 느려졌구요. 뭐가 문제인가요?
  • 98 조회
      2008-04-24T18:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 6:56 pm
      캐드바이러스입니다…자료실에 프로그램 있습니다.
    등록일: 2004-02-062004-02-06T16:43:58+09:00 2004-02-06T16:43:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    acad.lsp파일이 계속 생깁니다..
    회사 네트웍크를 이용해서 다른컴에서도 작업을 많이 하는편입니다..
    얼마전부터 작업폴더에 acad.lsp파일이 생성되면서 explode등 캐드기능이 마비되고 /support방에 있는 리습을 로드하지않고 작업폴더에 새로생긴 acad.lsp를 로드합니다.. 새로생긴 acad.lsp내용을 보았더니 appload.lsp내용이 복사되어 있읍니다.. 어케된건지 모르겠읍니다.. /support에 있는 acad.lsp만 두고 나머지를 다지워도 좀쓰다보면 또 생기는데 작업을 못할지경입니다.. 혹 이런문제 해결법이나 원인을 아시는분 리플좀 해주세요..
    • 0 조회
      1. 빠지직
        2004-02-06T17:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-06 5:30 pm
        support방이나, 캐드경로에 포함된 모든폴더에서 acad*.lsp, *.mnl, acad.pgp, appload.ads를 검토합시다……
