홈/ 질문/Q 44209
등록일: 2004-02-192004-02-19T00:50:48+09:00 2004-02-19T00:50:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad2004에서 클릭해서 도면을 열면 에러가 나는 이유가 무었때문인가요?
보통 도면 작업할 때 여러 도면을 띄워놓구 작업하게되는데요…
그때 여러 폴더에서 도면을 OPEN 하려면 CAD 시작해서 도면 OPEN 하구 다른 폴더의 도면 열어보려면 귀찮아서 탐색기나 다른 유틸에서 더블클릭해서 도면을 열어 작업하곤 했는데요..
2000에서는 별 문제 없었는데….
2004를 설치한 후엔 탐색기에서 더블클릭해서 도면을 열면 첫번째는 잘 되다가 몇개째 도면을 열면 열리지두 않구 가끔 CAD 두 다운되구 그러네요… 어떤 때는 잘되기두하구 또 어떤 때는 한참을 기다린 후에나 도면이 열리기두 되네요…
98에 깔아서 그런가요?
  • 16 조회
      2004-02-19T10:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 10:57 am
      가급적 모든 프로그램은 프로그램실행후 해당화일을 오픈해야 합니다
    3. 빠지직
      2004-02-19T22:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 10:40 pm
      98에서 2004라……뭔가 궁합이????
