홈/ 질문/Q 58605
등록일: 2006-03-152006-03-15T10:36:03+09:00 2006-03-15T10:36:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ACAD2005작업중팅기는현상문의
컴을 3대 사용하고 있구요…
3대의 컴퓨터엔 모두 2005가 깔려있고 아스키오피스도 깔려있는데요.
문제는 한대의 노트북에서 자꾸 캐드가 팅기던지 에러가 나면서 종료가 된다는 것입니다..
작업하는 파일은 ACAD14에서 작업한 도면을 ACAD2005로 불러서 작업을 하는데 두대의 컴에서는 아무문제가 없는데 유독 한대의 컴에서만 문제가 발생합니다…
팅길때는 아무경고 없이 꺼져버리고…
에러 메세지가 나올때는..
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at
7c941e58h
이런 식으로 에러메세지가 출력이 됩니다…
여기 질문을 쭉 둘러보니 파일의 문제라고 많이들 올라오는데요…
제가 보기엔 분명 같은 파일이 두대의 컴에서는 되는데 한곳에서만 안된다는건 단순히 도면문제만은 아닌듯 합니다…
그렇다고 컴 사양이 낮아서만도 아니구요 다운되는 컴은 3대컴중 중간정도의 사양이기때문입니다…
고민 고민 하다 올리는 글이기에 꼭해결이 되었으면 하는 마음입니다…
수고들 하세요~~
참..Audit 도 해보고 Purge 도 해보고 다해봤내요..근데왜자꾸팅기는지..
  • 19 조회
      2006-03-15T10:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 10:49 am
      파일이 문제가 아니라고 확신한다면 컴퓨터에 문제가 있는것입니다./보통 치명적오류는 파일dwg에 문제가 있는경우가 많습니다./그럼 나머지 두대는 왜 이상없느냐 할수 있을것입니다.두대는 그런 에러를 버텨주는것입니다.
      2006-03-15T10:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 10:50 am
      도면dwg와 시스템에 모두 문제가 있는데, 이 두가지 합쳐져서 다운되는경우가 있습니다. 글만 보고 답이 나오기어렵습니다. 컴퓨터에 원인이 있다면 해당컴퓨터를 점검해야, 도면의문제라면 dwg를 검토해야 됩니다.
      2006-03-15T11:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 11:35 am
      답변감사드립니다…답변중 에러를 버텨준다는 말이 왜이렇게 가슴에 와닿는지…
      2006-03-15T11:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 11:38 am
      작업을 하면서도 유리병 만지듯이 조마조마한 심정으로 화면을 쳐다보고만 있었는데 딱~~ 벼텨주길 바라는 심정으로요..^<>^
      헌데 도면의 문제는 별수없다 치고 시스템의 문제라면 이건 어떻게 체크를 할것이며 어떻게 해결을 할수 있는지 막막합니다…
      무슨문제인지 체크가 되어야 교체를 하던지 할것인데…
      진정 방법은 없는 것인가요…ㅠ.ㅠ
