홈/ 질문/Q 83167
등록일: 2009-07-282009-07-28T10:10:26+09:00 2009-07-28T10:10:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad2008 문의드립니다.
첨부파일 샘플에 보시면 되구요.
도면을 설계할때 LAYER를 동일하게 주었네요.
단, 색 구분은 됩니다.
LAYER가 DIM과 LINE이 따로라면 LAYER를 OFF하면 되는데…
DIM치수만 지우려고 합니다.
일일이 DIM(치수)선을 클릭하지 않고 지우는 방법 있을까요.
고수님들 부탁드립니다.
HOLE이 작아서 DIM선을 지울때 HOLE을 삭제하는 경우가 있네요.
  • 11 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    2. 주왕 Lv.25
      2009-07-28T10:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-28 10:17 am
      퀵셀렉터로 하시면 됩니다…….//
      간단한 리습 하나올려드릴께요..//
      (defun c:ttt(/ ss)
        (prompt “n텍스트만 선택이동..”)
        (setq ss (ssget (list (cons 0 “text”))))
        (sssetfirst nil ss)
      );defun
      (defun c:ddd(/ ss)
        (prompt “n치수만 선택이동..”)
        (setq ss (ssget (list (cons 0 “dimension”))))
        (sssetfirst nil ss)
      );defun
      2009-07-28T10:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-28 10:22 am
      이렇게 빨리 해결책을 주시네요.
      감사합니다…꾸벅
      좋은 하루 되세요.
      2009-07-28T10:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-28 10:27 am
      치수선이 Dim 으로 작성된게 아니네요.
      명령행 : QSELECT (신속선택)
      창이 뜨면
      적용대상 – 전체도면
      객체유형 – 블록참조
      연산자 – 같음
      특성 – 주석
      값 – 아니요
      이렇게 설정하면 치수선만 잡혀요~
