홈/ 질문/Q 81137
등록일: 2009-03-232009-03-23T17:51:05+09:00 2009-03-23T17:51:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acaddoc 파일
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: ACAD
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: CUSTOM
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: EXPRESS
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: DREAM
AutoCAD 2004 형식 파일 여는 중.
해석 외부 참조 “도각(서울~서울)”:
\홍길동project20093.서울시(22개소)최종성과품서울시2.서울~서울설계도도
각(서울~서울).dwg
“도각(서울~서울)”이(가) 로드됨:
\홍길동Project20093.부서울시(22개소)최종납품서울시1.서울 ,
서울~서울서울~서울설계도도각(서울~서울).dwg
모형 재생성 중.
명령:
명령:
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
VBA 시스템 초기화 중…
VBA 시작 파일을 로드하는 중…
매크로를 찾을 수 없습니다.; 오류: 입력에서 오른쪽 괄호가 남습니다.
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
매크로를 찾을 수 없습니다.Usage ==> Command: VM [Enter]
Usage ==> Command: VV [Enter]
Usage ==> Command: BA [Enter]
End Command off!
Done…
명령: COMMANDLINE
Tip&Tech 147번 자료에 나와있는게 전 없습니다..
;; Silent load.
(load “acadapq”)
— 이런 문구가 없습니다.
이런 경우는 어떻게 해야 하나요…
캐드 바이러스 프로그램 받아서 해봤는데 아무소용 없더군요 ㅜ.ㅜ
고수님들 좀 도와주세요~~
  • 31 조회
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-08-11T10:27:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 10:27 am
      더욱 강화되고, 업그레이드 된 Sencure 사용하세요
      고캐드 자료실에도 있고, 본 홈페이지 http://www.sentools.co.kr 에 가셔서
      직접 받으실수도 있고, 다른 제품도 보실수 있습니다.
      2009-06-03T23:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 11:40 pm
      저의 경우도 팁의 147번에 해당이 안되어서 여러 경로로 알아 본 결과
      1. 숨김파일 검색을 통해 acadapp.lsp acadapq.lsp acad.lsp acaddoc.lsp 모두 삭제
      2, 캐드실행시 C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 000R00.0korSupport에 다시 생겨나는 acaddoc.lsp, acadapq.lsp 두개의 파일 중 acadapq.lsp 파일을 메모장으로 열어서 내용을 모두 지우고 0byte로 세이브하고 읽기전용으로 속성을 고쳐서 해결했습니다.
      acaddoc.lsp을 열어보니 acadapq.lsp을 진행시켜 오픈폴더에 acaddoc.lsp을 생성하여 오류가 나더군요.
