홈/ 질문/Q 73884
등록일: 2008-03-072008-03-07T18:06:11+09:00 2008-03-07T18:06:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acaddoc.lsp 에러
도면을 OPEN 할때
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
VBA 시스템 초기화 중…실행 오류
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.실행 오류
이런문구가 생기면서 OPEN 할때 시간이 좀걸리구요
acaddoc.lsp 라는 화일이 생기는데요
화일내용은
(setq
wold_cmd
(getvar
“cmdecho”
(setvar
“cmdecho”
0
(setq
wpath
findfile
“base.dcl”
이렇게생기거든요 몇일전부터 컴하나가 그러더니 거기에서
작업한 화일을 다른컴으로 열면 그쪽 컴두 같은 증상이나타는것이
바이러스가 아닌가 하는 생각이들어서요
캐드를 삭제했다가 다시 깔았는데도 그러더군요
V3로 바이러스 검사를 했는데 없는것으로 나오는데
해결방법 아시는분있으시면 알려주셨으면 감사하겠습니다.
  • 11 11 답변
  • 50 조회
    11 답변
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-11-04T13:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-04 1:37 pm
      http://www.sentools.co.kr
      캐드바이러스 전용 백신 SenCure Protector 로 검사 수행해보세요.
      2008-05-30T21:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-30 9:27 pm
      vba매크로
      2008-03-20T20:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 8:17 pm
      저도 그현상이 있었는데 acaddoc.lsp만 처리해주었더니 더이상 문제가 없었습니다.
      2008-03-20T20:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-20 8:16 pm
      autocad 도움말에서 vba매크로 찾아보시면 여러가지 내용이 있습니다.
      2008-03-14T22:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 10:21 pm
      는 여전히 생기는데 이것에 대한 해결방법은 없는지요?
      2008-03-14T22:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 10:21 pm
      답변감사합니다. 그래도 VBA 시스템 초기화 중…실행 오류
    8. [Deleted User]
      2008-03-14T14:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 2:45 pm
      제목을 acaddoc.lsp 생기는 에러라든지… 이렇게 하는것이 보시는분들이 편리하지 않으까요?
    9. [Deleted User]
      2008-03-14T14:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 2:41 pm
      로 바꿉니다. —> 전 이렇게 해결했습니다.
    10. [Deleted User]
      2008-03-14T14:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 2:41 pm
      캐드의 지원파일경로에 있는 acaddoc.lsp를 제외하고 모두 삭제합니다. 3 . 남아 있는 acaddoc.lsp롤 오픈합니다. 4. 내용을 삭제한후 저장합니다. 5 . acaddoc.lsp의 파일속성을 읽기전용으
    11. [Deleted User]
      2008-03-14T14:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 2:39 pm
      해당컴퓨터에서 모든 드라이브에서 acaddoc.lsp 를 검색합니다.
    12. [Deleted User]
      2008-03-07T18:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-07 6:09 pm
      바이러스입니다. V3로 검사해서 없다고 바이러스 없는게 아닙니다. 병원에서 이상없다 결과나왔다고 병없는게 아니듯이.. 바이러스는 사용자가 원하대로 움직이지 않으면 그게 바이러스입니다.
