홈/ 질문/Q 37248
등록일: 2003-03-262003-03-26T14:29:42+09:00 2003-03-26T14:29:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acrobat로 작업된 것을 cad로 변환하는 방법좀 갈켜주세요
문서로 받은 맬을 수정 할려고 하니 pdf파일이군요…acrobat로 작업된 것을 cad로 변환하는 방법좀 갈켜주세요…제발
  • 7 7 답변
  • 21 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
      2003-03-26T15:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 3:41 pm
      없는것으로 알고 있습니다. pdf 로 변환해서 주고 받는 목적이 dwg파일을 좋지않은 의도로 변경하는 것을 방지하기 위함입니다.
      2003-03-26T17:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 5:10 pm
      저의 생각도 테크님과 마찬가지입니다…
      pdf… 뭘까요?
      Portable Documents File… 의 약자입니다…
      글이나 사진등을 그림으로 인식시켜서 주고받기 편하고,
      때로는 편집도 가능하게 해주는… 물론 reader에선 안되지만…
      스캔한 이미지와는 상당한 차이점이 있습니다…
      acrobat reader를 사용해보셨다면 아시겠지만…
      거기에 나오는 text, table, image등등을 우리가 필요한 워드
      문서로 복사가 될까요? 안될까요?
      스캔한 이미지라면 아르미등을 이용해야하지만…
      pdf 파일은 완전 호환이 가능합니다…
      이미지처럼 보이고 그렇게 행동하지만… 결국 text나 image가
      자유자재로 복사 가능하다는 점에서 다릅니다…
      cad로 말한다면 text와 image를 group화 시켰다고 보시면 편하실
      겁니다… 그러니까 분해도 되겠죠…
      하지만 님처럼 dwg파일을 pdf로 이미 만들어버린 file을
      다시 dwg파일로 변환하는 방법은 힘듭니다…
      위에서 설명한것처럼 이미지 파일을 dwg로 바로는 변환시킬수가
      없기 때문입니다…
      그렇다면 정말 방법이 없는 걸까요?
      아주 없는건 아니지만… 100% 변환시키긴 어렵습니다…
      위에서 말씀드린것처럼 이미지 파일이니까…
      게다가 adobe사의 프로그램이니까… photoshop에서 불러들일
      수가 있는데요… 그렇게 불러서 다른 형태의 이미지 파일로
      저장을 하신다음… 벡터라이징을 사용 한다면…
      어느 정도 할 수는 있겠죠? 100%는 힘들겠지만요…
      도움이 좀 되셨나요?
      그림아이였습니다…
      2003-03-26T17:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 5:30 pm
      맞아여 짜집기가 가능해지면 여러가지 문제가 생기져
      2003-03-26T17:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 5:31 pm
      Grim eye…ㅎㅎㅎㅎ
      2003-03-26T17:34:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 5:34 pm
      grim-i… ^^ 주제넘게 죄송… ^^
      2003-03-26T17:50:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 5:50 pm
      일단은 일러로 불러와서 필요한 부분만 선택하고 나머지는 잘라 버리십시요.
    8. [Deleted User]
      2003-03-26T17:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 5:51 pm
      그리고 내보내기에서 파일형식을 .dwg로 지정하시고 저장하시면 됩니다.
