홈/ 질문/Q 57595
등록일: 2006-01-132006-01-13T08:50:49+09:00 2006-01-13T08:50:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
adobe출력문의요!!(급해용~)
저희가 교통쪽 일을해서 거의 수치지도로 도면작업을 하는데요,,
연구소 같은곳에 캐드파일을 jpg로떠서 보내주는데요..
캐드에서 플롯을하면 도면이 깔끔하게 나오는데..
jpg로 출력을 하면 해상도두 많이 떨어지구 도면이 지저분해보입니다.
저의가 보내주는 곳에는 캐드프로그램이 없어서 adobe에서 출력을 해야한다는데..
아무리 해상도를 높여 jpg로 변환을해도 파일 용량만 커지지 출력은 깨끗하게 안되더라구요..
아시는 고수님들~ 빠른답변 부탁드려요..
  • 36 조회
    2. 캠cam
      2006-01-13T09:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 9:51 am
      1. 자료실에서 "DWF write"를 다운받아 설치하고 프린트시 이것을 이용 확장자를 "dwf"파일로 만드세요
    3. 캠cam
      2006-01-13T09:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 9:55 am
      2. 상대에게는 "DWF viewer"를 다운받아 설치하고 dwf파일을 보내시면 해상도 최상으로 볼 수 있습니다. 두 프로그램은 프리입니다
    4. 캠cam
      2006-01-13T09:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 9:57 am
      이곳 자료실 "CAD 유틸리티"에 둘 다 있습니다.
      2006-01-13T14:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 2:06 pm
      넘넘감사드려요,, 해결해주셔서 감사드려용~~
