홈/ 질문/Q 104274
등록일: 2015-06-082015-06-08T16:22:24+09:00 2015-06-08T16:22:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ADOBE dwg-pdf 변환 속도
궁금한 점 글 올립니다. 알려주시면 감사하겠습니다.
많은 수의 P&ID 캐드 도면을 아도비 프로그램을 사용하여 PDF 변환 작업 을 하고있습니다.
도면 장수가 천장 이상 수시로 변환작업 해야하는데
혹시 아도비 프로그램이용하여 변환작업 시 PDF 변환 속도 향상 시킬 수 있는 방법 있는지
알려주세요. ^^
현재 일괄 퍼블리쉬 하고는 있습니다만 혹시 속도향상에 도움이 되는 유틸이나 기타 방법이 있나 해서
혹시 하는 마음에 글 올립니다. 사소한거라도 있으면 알려주세요
또한 캐드상에서 사용하고있는 shx 쉐이프 폰트는 아도비에서 텍스트 인식을 못해서 FIND 기능으로 찾기
가 안되는데 FIND 기능으로 텍스트 인식할려면 트루타입폰트로 변경하는방법말고 쉐이프폰트가 아도비에
인식가능 하게 하는 방법 있는지도 알려주심 감사하겠습니다
읽어주셔서 감사합니다
  • 181 조회
      2015-06-08T17:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-08 5:07 pm
      속도를 빠르게 하려면 컴퓨터를 좋은걸 쓰고, 64비트 쓰시고, 도면 정리 해야되고,
      pdf의 품질을 떨어뜨리면 됩니다.
      shx 폰트를 find로 찾으려면…야메긴 한데…
      2015-06-08T18:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-08 6:12 pm
      답변에 감사합니다.
      이상하게 특성에서 형상으로 체크하고 pdf 해서 찾기 하면 찾을수없다고 나오네요.
      제 피씨가 이상한건가요 ? ㅜㅜ 왜안되는지 ㅜㅜ
