홈/ 질문/Q 97954
등록일: 2013-04-152013-04-15T23:39:20+09:00 2013-04-15T23:39:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
adobe pdf 플로터 생성
윈도우7 얼티밋 64비트에서 드림을 사용 해보고자해서 하루 고생해서 잘 사용하고 있습니다
Idwgtab도 수동으로 로드에서 되고 adobe flash 오류도 재설정해서 수정하고 서비스팩까지 마우리가 다되고이것저것 점검해보니 한가지를 풀수가 없네요
아크로벳프로7을 설치를 완료했는데도 플로터 목록에 adobe pdf 가상 플로터가 없다는 ㅡㅡ
드림때문에 캐드2008을 강제로 32비트로 설치해서 그런지 모르겠지만
이것도 수동으로 로드를 하던지 설정을 해야할것같더라구요
혹시 알고 계신분이 있을까요?
쓸데없는 소리인것같아 이하 자삭 ㅡㅡㅋ
  • 7 7 답변
  • 20 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    7 답변
      2013-04-16T13:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 1:05 pm
      넵..
      고생 많으십니다…
      어재 혼나고 나니깐 정신이 없어 이제 들어와 보네요..
      아크로뱃프로7버전은  윈7 64비트에서는  가상프린터가 생성되지않습니다
      메일 찍어주시면 될듯합니다
      두번째  캐드옵션에서 저장텝에  2000으로 자동저장 해놓아도
      자기버전으로 저장되는건 딱 두가지입니다..
      1, IDWGTAB에 보시면 탭에 마우스오른쪽 – 환경설정 – 저장탭- 현재버전유지..에 체크되있다면
      지우면 됩니다
      2. WBLOCK로 내보낼때 그러한데 .. WBLOCK – 우측 조그만토글 누르면 아래 저장형식
      나옵니다 .,..여기서   “””한번만”””원하는 버전으로 바꾸면 레지스트리에 저장됨으로
      계속 유지됩니다
      또한 다중플롯등의 유틸이나,  도면 분할 리습에 의해 그런경우가있습니다
      *** 침고로  윈7  64비트에  32비트 호환모드로  2008이랑 드림 설치시 잘되지만,
      주의점이 하나 있더군요… 윈도 업데이트를 될수있으면 안하셔야합니다
      .NET 과   Vrest86 등이 업데이트되면 안되는경우도있습니다
      볼록2
      2013-04-16T23:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 11:24 pm
      매번마다 답변 주셔서 감사합니다. 볼록님
      근데 한가지 말씀하신것중에 제가 이해력이 딸려서요.
      아크로벳프로7은 윈7 64비트에서 가상플로터가 생성되지 않는다고 메일 찍어주시면 된다고 하셨어용.
      메일 찍어준다는게 무슨 말씀인지요? ;;;;
      2013-04-17T00:36:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-17 12:36 am
      네, 메일주소 적어 주시면 되는걸루 보내드린단 말씀입니다..
      고캐드는 20메가 이상 되는 화일이 안올라가더라구요,,,
      E-MAIL주소 를 말씀드린것입니다..
      볼록2
      2013-06-18T11:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 11:20 am
      저두 윈 64비트 사용자 입니다 저것때문에 저두 고생을 이만 저만 하고 있는게 아니랍니다,
      저두 하나만 보내주세요 kanghyunsick@naver.com 부탁드립니다.
      2013-06-27T14:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 2:18 pm
      저도 같은 문제로 골머리 썩고 있습니다. 저두 부탁 드리겠습니다.
      geunsik13@naver.com 꼭좀 부탁 드립니다.
      2013-12-11T15:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 3:51 pm
      저도 가능할까요…지금 안되서 Bullzip PDF Printer라는걸 받아서 깔고 있거든요…
      xdreamjun@gmail.com 부탁드립니다….
    8. [Deleted User]
      2014-03-14T17:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-14 5:23 pm
      저도 64비트를 쓰고있고 adobe pdf 를 사용할수 없어서 여기저기 찾아보는중입니다 ㅠㅠ
      저도 64비트에서 사용가능한 adobe pdf 프로그램보내주시면 감사하겠습니다^^
      메일주소는 yu_kyong79@naver.com 입니다.
