홈/ 질문/Q 158744
ΖΕΡΡΥ
ΖΕΡΡΥLv.0
등록일: 2007-12-042007-12-04T22:49:35+09:00 2007-12-04T22:49:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[AIP2008]응용프로그램에 INVENTOR STUDIO가 없습니다.
찾을 수가 없네요…
설치프로그램에 추가 옵션으로 있는 것도 아닐텐데…
인벤터 10을 쓰다가 2008을 새로 깔았는데…
도움말 항목을 보면 인벤터2008에 스튜디오가 없는것도 아닌데 실행항목에는 없습니다…ㅠ,.ㅠ
고수분들의 도움을 바랍니다..
  • 10 10 답변
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    10 답변
      2007-12-04T22:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 10:58 pm
      도움이 아니라 죄송… 바닥과 그림자는 어떻게 생성 한겁니까? 부품이나 조립에선 그냥 허공이 아닌지요? 오히려 질문만… ㅠ ㅠ
    3. ΖΕΡΡΥ Lv.0
      2007-12-04T23:05:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 11:05 pm
      밑의 바닥은 도구>응용프로그램 옵션>색상 에서 배경항목에서 기본제공되는 배경으로 바꾸시면 밑의 그리드선이 있습니다.
    4. ΖΕΡΡΥ Lv.0
      2007-12-04T23:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 11:05 pm
      그림자는….아이콘중에서 사각형 밑에 음영이 있는 드롭다운메뉴를 클릭하시면 그림자를 설정하실수 있습니다.
      2007-12-04T23:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 11:24 pm
      빠른 답변 감사합니다.
      2007-12-05T16:37:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-05 4:37 pm
      답변입니다.
      도구 > 애드인 관리자 > Inventor Studio가 올려졌는지 확인하세요.
      — 캐두초보님의 글
      찾을 수가 없네요…
      고수분들의 도움을 바랍니다..
    7. ΖΕΡΡΥ Lv.0
      2007-12-05T17:21:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-05 5:21 pm
      애드인관리자에 몇몇 항목이 누락되어 있고 컨텐츠 센터 설치가 안되는 것을 보아 설치가 제대로 되지 않은거 같아요…다시 확인해서 설치해보고 결과 보고하겠습니다..
    8. ΖΕΡΡΥ Lv.0
      2007-12-05T17:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-05 5:21 pm
      아 아이디가 변경되었습니다…캐드초보에서 제피로….
    9. ΖΕΡΡΥ Lv.0
      2007-12-05T19:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-05 7:35 pm
      아 다시 설치해보았는데도 인벤터 스튜디오는 없네요…서비스팩까지 전부 설치했는데…
    10. ΖΕΡΡΥ Lv.0
      2007-12-05T19:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-05 7:36 pm
      올려주신 애드인도 22개가 넘는데 제꺼는 몇몇개가 누락되어 있습니다…
    11. [Deleted User]
      2007-12-06T02:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 2:09 am
      이상하네요.. AIS2008이랑 AIP2008 둘다 인벤터 스튜디오는 기본적으로 설치가 되는데요.. 아무래도 설치가 정상적으로 이루어지지 않은거 같네요.. 프로그램을 다시 다운 받아서 설치해 보심이..
