홈/ 질문/Q 80060
등록일: 2009-01-292009-01-29T10:44:26+09:00 2009-01-29T10:44:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
allplot 도면인식이 안되요…ㅠㅠ
allplot2009 버전을 여기서 안내받고 설치를 했습니다.
문제는 도면이 여러장 깔려있는 파일에서 전체를 하나로만 인식하고 있습니다.
도각의 레이어를 변경해서 *oo*으로도 해보고 했는데
여전히 인식하지 못하네요…
그리고 아이콘에 sw를 사용해봤는데 이것은 또 ctb를 인식하지 못하구요…
제가 설치를 잘못한 건지…
다른 오류가 있는것인지…
아시는 분들 답변 부탁해요~~
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 하늘색호수 Lv.0
      2009-02-16T10:30:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-16 10:30 am
      2009버전이 다그런가?? 저두 그래요..
      어떤건 인식하고 어떤건 인식못하구.. 버그인가??
      저도 그부분 해결될때를 애타게 기다리고 있어요..
