홈/ 질문/Q 80033
등록일: 2009-01-232009-01-23T14:58:00+09:00 2009-01-23T14:58:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
allplot 에서 저장 오류가 뜹니다!!
CAD에서 allplot 누르고 저장(CAD)를 누르면
” 오류: 잘못된 인수 유형: streamp nil ” 이라고 뜹니다
매번 도면출력을 할때마다 설정을 다시 해줘야하는 불편함이 생겼다는거죠;
작년에 쓸때는 정말 오류하나 없이 잘 사용했는데..
혹시 이유를 아시는분 알려주세요
그리고 allplot 사용 후 plot 명령으로 출력을 하게되면..
축척단위가 인치로 계속 바뀌는거 같은데..
그것도 함께 확인좀 해주세요
  • 79 조회
      2009-02-15T19:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-15 7:26 pm
       예상답번입니다
        1  최근에 기본 설정저장 경로 가 현재캐드프로그램폴더 에서 allplot 설치폴더로 바뀌었읍니다
             이유는 비스타 에서 프로그램설치폴더를 사용하기어렵습니다
             때문에 설치롤더가 정상적이지 않을경우 위오류가 날가능성이 있읍니다
          2 저장될 항목들중 비어있거나 특수문자 등으로 allplot  에서 제대로 처리하지못할수도있읍니다
      2009-02-15T19:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-15 7:30 pm
      확인할내용
             1 정확한설치폴더에 설치되어있은지 확인
              2 설정이저장될 폴더가 쓰기금지 되어있지않은지
              3 저장될 각 항목에 비어있거나 특수문자 등이 혹시 없는지 확인바랍니다
      인치로 바뀌는 내용은 확인후 답변하겠읍니다
