홈/ 질문/Q 70994
등록일: 2007-10-092007-10-09T17:01:52+09:00 2007-10-09T17:01:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
allplot 이 반만실행돼요ㅠㅠ
일단 설치와 아이콘 4개가 뜨는것까지는 돼구요
앞에 3개 아이콘은 실행결과 다 됩니다.
그런데 제일 필요한 일괄출력인 4번째 아이콘이 누르면
창이 뜨고 도면들을 선택해서 확인을 누르면
도면이 뜨는듯하다가는 꺼져 버리고 출력도 안됩니다.
게시판을 아무리 뒤져도 못찾겠어서 이렇게 글 올립니다.
왜 제껀 일괄출력이 안될까요ㅠㅠㅠ도와주세요ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    6 답변
      2007-10-23T23:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 11:53 pm
      드림의 다중플롯을 이용해 보세요
      2007-10-12T19:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 7:14 pm
      현재 횐경이 단일도면 호환모드 일가능성이 있읍니다 확인해보세요
      2007-10-12T14:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 2:36 pm
      이상하네염..설치경로가 맞다면..4번째 아이콘 될텐데여… 설치경로가 같아야하는건..마지막아이콘에 걸려있는 매크로 주소때문에..그러거든여…
      2007-10-12T09:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 9:23 am
      설치경로도 올바르고 122에 있는데로 다 했는데도 실행이 안돼면 제 컴퓨터가 미친걸까요ㅠㅠ
      2007-10-10T17:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 5:06 pm
      tip&tech 122 allplot 설치방법 참고하세염.^^
      2007-10-10T17:05:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 5:05 pm
      왜 안되냐면… 설치경로가 트려서 그렇습니다.^^ c:/cad/allplot/폴더 2개 가 되야합니다.^^
