홈/ 질문/Q 103440
등록일: 2015-02-132015-02-13T15:36:08+09:00 2015-02-13T15:36:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
appload가 안되요
리습이 안되서 appload를 다시 해보려고 명령어를를 치니
대화 상자 정의 파일을 찾을 수 없음 appload.dcl
지원 디텍토리를 점검 하십시오.
유첨과 같은 메세지가 나오네요..
어떻게해야되죠??ㅜㅜ
  • 147 조회
    등록일: 2014-11-102014-11-10T14:17:23+09:00 2014-11-10T14:17:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    appload가 안되요
    제목 그대로 입니다. 드림을 설치 하려다 재대로 설치가 안되었는데 그때부터 appload가 알 수없는 명령어 입니다 하고 도구에서 응용프로그램 실행을 해도 똑같습니다. 재설치가 답인가요? ㅠㅠ
    • 0 조회
        2014-11-12T18:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-12 6:52 pm
        드림에 대한 레지터리키값을 완전히 삭제하세요.
      등록일: 2002-03-112002-03-11T13:27:00+09:00 2002-03-11T13:27:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      appload가 안되요
      명령어가 안들어요
      Unknown command “APPLOAD”. Press F1 for help.
      어떻게 하면 되죠…..
      • 0 조회
        1. AAA
          2002-03-11T13:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 1:40 pm
          appload.arx 파일이 그 명령을 담당하는 파일입니다.
          autocad 2000 이 설치된 폴더에 appload.arx 파일이 있는지 확인을 해보세요..
          파일이 없으면 다른곳에서 복사해서 넣어주시면 될겁니다.
          해당파일이 있어도 계속 그렇다면, acad2000.lsp 혹은 acad2000doc.lsp 이
          두 파일을 검토해야 될듯….
        2. 전현호
          2002-03-11T14:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 2:00 pm
          감사드립니다
          두개의 lisp파일이 다 있는데도 안되더라고요
          그래서 acad.rx에 appload항목을 넣으니까
          문제가 해결 되었어요.
          arx 파일과 rx파일의 차이점은 뭔지가 또 궁금하군요….
