홈/ 질문/Q 51462
등록일: 2005-02-282005-02-28T11:00:03+09:00 2005-02-28T11:00:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Appload에서 파일이 로드되지 않게 하는법?
안년하세요~ 처음으로 질문 올립니다.
Acad.lsp 나 기타 Lisp파일에서 자동으로 로드되도록 등록되지않은 ARX파일을 Appload에서 로드해서 사용후 Unload 했는데도 캐드 종료후 다음에 캐드를 열때 다시 그 해당 ARX파일이 로드됩니다.
전부 그런것은 아니고 특정 파일만 그렇습니다. 즉 재 실행후 appload로 들어가 보면 다시 로드되어져 있습니다.
제가 알기론 언로드 하고나면 다음실행시엔 자동으로 로드되지 않는걸로 알고 있는데 아닌지요. 로드되지 않게 하려면 어떻게 해야 하는지요.
부디 신속한 답변 고대하고 있겠습니다. 감사합니다.
  • 32 조회
    2. 머털~이 Lv.0
      2005-02-28T16:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 4:33 pm
      appload 들어가시면 거기 startup 이 있는데 거기에서 제거하십시요…
      2005-02-28T22:07:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 10:07 pm
      답변에 감사드립니다. 머털님~!! 하지만 startup suite의 contents에도 역시 포함되어 있지 않습니다. 대체 어찌된 일일까요?
