홈/ 질문/Q 35402
등록일: 2003-01-082003-01-08T03:58:51+09:00 2003-01-08T03:58:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Arc 사용시 이어지지 않는 이유는?
폴리라인을 그릴때 오스랩을 상용시켜서 그려도.
나중에 조인같은것을 해보면..합성이 되지 않고.. 되더라도
나중에 익스트림을 하면 되지 않아요..
자세히 보면.. 선이 어긋나거나.. 이상한곳에 물려있고..
거희 붙어 있는거 같은데 조인이 되지 않는다.
이유가 무엇인가요..
  • 22 조회
      2003-01-08T04:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 4:01 am
      캐드는 거희 붙어 있으면 join이 안됩니닷, 정확하게 0,0000000000000 까지 맞아야 함. (Spline 으로 그린 객채와도 join이 안되는걸로 알고있음)
      2003-01-08T04:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 4:04 am
      ↑ 위 사항이 아니함에도 불구하고서도 아니 될 경우엔, Z 값이 어긋나 있는 상황이므로 Z값을 통일 시켜줘야함. (z 값 통일 하는것은 목록에서 검색해보시면 됩니닷)
      2003-01-08T04:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 4:27 am
      작업미스로 인해 극미세한 떠러짐이나 교차가 있을시는 그 분간이 쉽지 않습니다 이럴때는 FILLET 0[Zero]로 마무리 편집하면 용이합니다 그후 조인해 보세요
    5. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-08T10:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 10:19 am
      쩝..도대체 새벽네시에….
