홈/ 질문/Q 27128
등록일: 2001-11-172001-11-17T09:24:20+09:00 2001-11-17T09:24:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
area구할때…
면적을 구할려고 하는데요~~
구하기 난해한걸 pline으로 그려서 object를 선택해서 누르면 된다길래 ..
그러나 구할수가 없네여..
pline width와 상관이 있나요?
어케해야 둥근 면적도 쉽게 구할수 있나여?
  • 38 조회
    2. 한규섭
      2001-11-17T11:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 11:27 am
      1번째 방법region넣고 개체를 하나로 만들고.
      엔터
      2번째 방법
      pedit하고 엔터
      개체하나만 잡고 엔터
      j하고 엔터
      하나로 만들개체 다잡고 엔터
      그럼 하나가 되죠.
      다음은 area하고 엔터
      o하고 엔터
      개체잡고 엔터
      끝
      궁금증은 올려주세요. 감사
      꼭 pline로 안해되 되요. 라인으로 해서 region이나 pedit해서 합쳐서
      사용하면 됩니다.
    3. 캐드중수
      2001-11-17T16:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 4:48 pm
      birthday님의 글
      면적을 구할려고 하는데요~~
      그러나 구할수가 없네여..
      리습 사용할줄 아시면 아래꺼 쓰세요…
      명령어는 are 구요. 화면에 구할면적이 다 나오게 한다음 사용하시구요.
      글씨크기는 제가 고정시켜버렸으니까 편하신대루 바꾸세요.
      ;;************피크포인트 면적구해서 쓰기*************
      (defun c:are(/ p_area area_last)
      (setvar “cmdecho” 1)
      (setq p_area (getpoint”n 면적을 구할 곳에 Pick Point.. :”))
      (command “bpoly” p_area “”)
      (setq area_last (entlast))
      (command “area” “o” area_last)
      (setq a_get_ar (getvar “area”))
      (command “erase” area_last “”)
      (setq p_area3 (/ a_get_ar 1000000))
      (setq p_area4 (rtos p_area3 2 2))
      (command “text” p_area “600” “0” p_area4)
