홈/ 질문/Q 34360
등록일: 2002-11-062002-11-06T16:28:00+09:00 2002-11-06T16:28:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
array방향 문제요..
array 방향이요..(ㅣㅣㅣ)의 경우 오른쪽으로 되지않고 왼쪽으로 되어집니다.
방향을 원상태인 오른쪽 방향으로 바꿀 방법이 없을까여?
ucs문제는 아닌것 같구요..^^…
  • 10 10 답변
  • 33 조회
    10 답변
      2002-11-07T10:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 10:16 am
      원칙적으로 오른쪽으로 움직여 지는거 아닌가요..ㅡㅡ;;…암튼 답변 감솨합니다 님들..
      2002-11-07T00:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 12:30 am
      어렵게 생각하실 필요 전혀 없습니다…
      캐드를 처음 실행한 후… 아무런 설정없는 상태에서…
      array를 할때… 오른쪽 또는 윗쪽… 으로 배열이 될겁니다…
      그 의미는 그저 x축과 y축의 양의 방향으로 배열된다는 것이지요…
      array distance 값에 -(마이너스) 값을 넣는다는 의미 자체가 음의
      방향으로 배열하겠다는 겁니다…
      기본 설정 자체가 오른손 법칙을 따르기 때문입니다…
      ucs를 어느쪽으로 돌리던지 x, y 축의 양의 방향만을 보시면 됩니다…
      도움이 좀 됐나요?
    4. 감각이 Lv.0
      2002-11-06T20:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 8:44 pm
      무지님………그거이 궁금해요……어떤게 맞는거져…..제컴은 오른쪽으로 움직이거덩요.(?)
    5. 감각이 Lv.0
      2002-11-06T20:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 8:43 pm
      ㅡㅡ;; 기본적으루다….좌우는 오른쪽으로 진행하구….상하는 위쪽으로..진행되지안나요….ㅡㅡㅋ(아무기호없을때요…)
      2002-11-06T19:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 7:43 pm
      원칙적으로 바꿀 순 없지요….array할때 값을 입력하면 왼쪽으로 객체가 생성되면서 명령어가 적용됩니다. 오른쪽으로 객체가 생성되게 하시려면 다정님 말씀대로 "ㅡ" 입력하세요..
      2002-11-06T16:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 4:54 pm
      맞는지 몰 겠지만…..
      만약 각도 지정 방향(회전방향)이 시계 반대 방향으로 같다면
      units의 direction안에 base angle이 바뀌었는지 보세여.
      원래는 east(서)로 지정 되 있습니다.
      만약 각도 지정 방향이 시계방향이라면
      units의 clockwise가 선택되 있을 것입니다.
      해제하시면 될듯.
    8. 감각이 Lv.0
      2002-11-06T16:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 4:52 pm
      snap 하시구요…r 하신후에 base 포인트 아무곳에나 찍으시구 0 으로하신후 해보십시요…. ^^
    9. 다정
      2002-11-06T16:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 4:50 pm
      ^^; 그건 제가 아직 잘 모르겠군욤. 예전에 잠시 R14를 쓰긴 했는데 지금은 2000과 2002를 쓰고 있어서리…쭈물떡 거려볼수도 없공…조금 있음 고수님들이 답변 더 올려주실꺼예욤 ^^; 그럼 이만~
    10. [Deleted User]
      2002-11-06T16:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 4:41 pm
      ㅡㅡㅋ..되는군요..감사합니다.근데 원칙적으로 바꾸는 법은 없을까요..^^;;
    11. 다정
      2002-11-06T16:38:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 4:38 pm
      앞에 -를 붙이면 되지 않을까요…행간격이나 열간격앞에 -를 붙이게 되면 지금의 반대방향이 될껍니다. 아마도…^^;
