홈/ 질문/Q 110782
아주조금합니다.
아주조금합니다.Lv.1
등록일: 2019-01-022019-01-02T17:29:55+09:00 2019-01-02T17:29:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
array 자동으로 하고싶은데 초보자가 조언을 얻고자 합니다
(defun C:MM()
(setq a (getdist “n Second Point : “))                 설명 :  거리측정을 하여 기억해둡니다.
(setq b (ssget))                                               설명:   array 하기위한 객체를 기억해둡니다
(setq c (? ))      어떻게 처리해야하나요?               설명:   a 값을 몇등분을할 값을 입력.  입력합수
(setq d (/ a c)                                                 설명:   array  할때 길이값 기억해둡니다.  사칙연산
(setq e (+c 1)                                                 설명:   array  할때 길이값 기억해둡니다.  사칙연산
(Command “-array” “b” “r” “1” “e” “d”    )                                    설명
도면을 제일 많이 하는 것인데 반복적으로 작업을 합니다.
  • 12 12 답변
  • 27 조회
    12 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-01-02T18:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-02 6:19 pm
      (defun c:MM( / a b c d )
       (setq a(getdist “nGetdistnace:”))
       (setq b(ssget))
       (setq c(getreal “nSpecify divide value:”))
       (setq d  (/ a c))
       (Command “-array”  b “” “r” “1” (fix c) “” d )
    3. 아주조금합니다. Lv.1
      2019-01-02T22:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-02 10:10 pm
      (defun c:MM( / a b c d e )
       (setq b(ssget))
       (setq d  (/ a c))
       (setq e  (+ c 1))
       (Command “-array”  b “” “r” “1” (fix e) (fix d) )
      감사합니다.   응용해서 완성을 하였습니다.
    4. 아주조금합니다. Lv.1
      2019-01-03T07:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 7:06 am
      사칙연산에서 정확도가 떨어지는거 같아요
      1500/ 3 을했을 경우 정확하게 array가 됩니다.
      그런데 예를 들어서 158/3을 했을경우 소주점으로 되는것은 오차가 생깁니다.
      나누기 할때 소수점 5자리 정도까지 값은 못가져 오나요?
    5. 자유천지 Lv.8
      2019-01-03T07:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 7:48 am
      실수 / 실수 = 실수
      실수 / 정수 = 실수
      정수 / 정수 = 정수
      (/ 3 2) = 1
      (/ 3 2.0) = 1.5
      (/ 3 (float 2)) = 1.5
      그래서 저는 “/” (나누기) 를 잘사용 않합니다  (* 0.5 3) =1.5
    6. 아주조금합니다. Lv.1
      2019-01-03T07:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 7:54 am
      더좋은 방법이 있나요? 어떻게 해야돼죠?
       (setq d  (/ a c (float 2)))   맞나요?
    7. 아주조금합니다. Lv.1
      2019-01-03T08:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 8:09 am
      이상한데요?
    8. 수야12 Lv.22
      2019-01-03T08:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 8:46 am
       (setq d  (/ a  (float c))) 로 하라는 얘깁니다 그런데  c 에서 Getreal로 받기 때문에 예를 들면 사용자가 3을 입력하면 3.0으로 받아 들이기 때문에 굳이 안사용해도 되는 구문입니다
      소수점 정밀도는 저도 잘 모르지만 혹 dimstyle 또는 units 에서 조절 해보세요
    9. 아주조금합니다. Lv.1
      2019-01-03T09:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 9:31 am
      위와 같이 하게되면
      길이가 2167/4 이라하면 541.75 값으로 ARRAY가 돼야하는데
      541로 ARRAY가 됩니다.
      2167/ 4 소수점까지 541.7500 값을 얻을수는 없나요?
    10. 아주조금합니다. Lv.1
      2019-01-03T09:46:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 9:46 am
      (setq b(ssget))
      (setq d  (Command “CAL”(fix a)/ (fix c))
      (setq e  (+ c 1))
      이렇게 하면 오류가 나는건가요
    11. 수야12 Lv.22
      2019-01-03T10:27:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 10:27 am
      네 fix함수는 소수점을 끊어냅니다 예를 들어 13.333을 fix 하면 13이 됩니다
    12. 아주조금합니다. Lv.1
      2019-01-03T10:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 10:54 am
      감사합니다.
       (setq b(ssget))
       (setq d  (/ (float a) c))
       (setq e  (+ c 1))
       (Command “-array”  b “” “r” “1” (fix e) (float d) )
      잘됩니다.
    13. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-01-03T10:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-03 10:59 am
      warfire114@naver.com
      원하시는 작업방법 캐드파일로 정리해서  메일 주세요.
      해결해드리겠습니다.
