홈/ 질문/Q 109281
바이티
바이티Lv.0
등록일: 2017-12-302017-12-30T16:44:07+09:00 2017-12-30T16:44:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
arry 질문 있습니다.
arry 실행시키면 아래 와 같은 창이 떠야 되는데 뜨질 않네요,,,
어떻게 설정을 해야 아래 화면 창이 뜨나요??
윈도우 10 ent X64 캐드 2014 사용중입니다.
  • 20 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-12-30T17:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-30 5:39 pm
      윈도우10 환경에서는 오토캐드2016부터 권장한다고 합니다.
      그리고 오토캐드2014버전 핫피스 업그레이드를 하지 않으면 문제가 많은 제품이라고 합니다.
      2017-12-30T20:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-30 8:02 pm
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/You-want-to-use-a-dialog-box-to-create-an-array.html
      2018-01-08T13:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-08 1:41 pm
      array classic 쓰시면 될듯 싶습니다. 만약 안뜨신다면 핫픽스 업데이트 하시면 뜹니다.
      저는 명령어 바꺼서 ar로 씁니다
    5. nnxx Lv.0
      2018-01-18T17:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-18 5:06 pm
      윈도우10 64비트에서 2008쓰고 있습니다. 절단,절곡,레이져분야에서 별탈없이 돌아가고는 있네요
