홈/ 질문/Q 79411
등록일: 2008-12-162008-12-16T09:57:07+09:00 2008-12-16T09:57:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
arx파일 편집할수 있는 기능(혹은 프로그램) 있나요? 있다면 어디서 구할수 있는지..
 리습의 경우 메모장에서나 아님 캐드상에서 수정이 가능한 것으로 알고있습니다. 유용한 arx파일을 구했는데 리습의 경우(명령어만 바꿔쓰는수준 ㅡㅡ) 평소 손에 익은 명령어로 바꿔서 쓰기가 편한데 이놈의 arx는 편집을 무엇으로 하는지 도무지 모르겠네요..물론 작성하신분의 노고를 생각하면 그대로 쓰는게 도리인듯도 한데..새로운 명령어에 익숙해지기가 힘드네요..
  • 207 조회
      2008-12-19T20:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-19 8:27 pm
      arx 는 C++ 언어로 제작한 후 컴파일된 프로그램이기 때문에 소스가 없다면 편집이 거의 불가합니다.
