홈/ 질문/Q 94136
등록일: 2012-01-272012-01-27T10:30:17+09:00 2012-01-27T10:30:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
arx error
복사시 버전때문에 arx error가 발생합니다
핫픽스는 구했는데
핫픽스 설치하는 방법 아시나요?
  • 43 조회
    등록일: 2011-03-022011-03-02T11:55:14+09:00 2011-03-02T11:55:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    arx error
    붙여넣기를 하면은
    ARX ERROR:eDuplicateKey 라는 창이 뜨면서
    뻗어버립니다.
    방법좀 알려주세요
    • 0 조회
      등록일: 2006-08-292006-08-29T15:44:37+09:00 2006-08-29T15:44:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      arx-error
      안녕하세요…
      작업중에 arx-error 란게 뜨네여..
      아시는분계시면 해결방법부탁드립니다.
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        2. 스노우
          2006-08-29T15:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 3:50 pm
          폰트에 문제가 있을수도 있습니다.
          2006-08-29T15:52:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 3:52 pm
          arx란 응용프로그램인데…응용프로그램에 오류가 난거 같습니다..정확한 원인은 잘모르겠네여….arx가 에러….이것만 뜨나여??
        4. 스노우
          2006-08-29T16:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 4:01 pm
          그르큰……. ㅡㅡ"
        5. 스노우
          2006-08-29T16:24:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 4:24 pm
          하도 폰트얘기가 마니나와서리.. 오류만 뜨면 폰트에서 오류가~~~ ㅡㅡ"
          2006-08-29T17:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 5:23 pm
          계속밑창에 뜨던데여. 카피클립두 잘않되고 파일이 불안한듯..응용프로그램이 문제군요, 암튼 감사합니다^^
        7. 박격포 Lv.0
          2006-09-11T17:18:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-11 5:18 pm
          블록
