홈/ 질문/Q 94629
등록일: 2012-03-152012-03-15T18:08:07+09:00 2012-03-15T18:08:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass
오픈이 너무느려 다시 설치했는데 dist 명령이 먹질않고 자꾸 제목처럼 뜹니다.
원인이 어디에 있는건가요…?
  • 35 조회
      2012-03-17T14:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-17 2:57 pm
      고맙습니다.
      2012-03-15T20:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-15 8:08 pm
      넵..
      오토캐드는 모듈화된 화일들의 집합인데,,,
      어떤 모듈부분이 로드가않되거나, 빠진경우입니다…
      1. 바이러스검사해보시고 이상없다면,
      2. 아래 첨부화일 실행해보셔요…
      ….그래도 안된다면 다시깔아보는게 빠를수있습니다…
    cory97
    cory97Lv.0
    등록일: 2007-02-072007-02-07T10:19:35+09:00 2007-02-07T10:19:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass 이런 글이 갑자기 명령어를 쓸때마다 하부에 뜨는데 왜 그런거지요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-02-07T10:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 10:21 am
        제 아이디 클릭후 아이디 검색 해서 214번 글 보세여…
        2007-02-07T10:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 10:20 am
        또 올라왔네여… 검색해 보시면 제가 올린글 나오실겁니다..ADT요처 때문에 그래여.
      등록일: 2006-12-152006-12-15T23:14:39+09:00 2006-12-15T23:14:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      최신버전 객체를 포함하고 있을때 이렇게 나온다고 하셨는데요…
      oehotpix를 실행시켰는데 …
      그래도 표시가 됩니다… autocadmap3d2006사용하고 있구요……
      oetotfix사용방법좀 알려주셨으면 좋겠습니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-02-14T21:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:53 pm
          Object Enabler
          2007-01-23T11:35:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 11:35 am
          2002버전은 어쩌나요
          2006-12-16T00:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-16 12:13 am
          AutoCAD도면을 열 때, 아래의 에러 메세지가 나오는 경우:
          ARX ERROR: eDuplicateKey
          해결 :
          이 에러는 도면이 Object Enabler의 이전 버전과 호환되지 않는 Architectural Desktop 최신 버전에서 생성된 객체를 포함하고 있기 때문에 발생합니다.
          첨부된 3개의 Object Enabler 핫픽스가 이런 에러를 방지합니다.
          AutoCAD 2004 혹은 AutoCAD 2004 기반 제품:
          http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7047389
          AutoCAD 2005 혹은 AutoCAD 2005 기반 제품:
          http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7047376
          AutoCAD 2006 혹은 AutoCAD 2006 기반 제품:
          http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7047371
