Lv.0 등록일: 2011-06-272011-06-27T11:10:11+09:00 2011-06-27T11:10:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks assembly 에서.. err 보기와 같이 되어버렷네요.ㅡㅡ; 다시 연결시킬 방법잇나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-07-04T20:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-04 8:20 pm 대치 하는 방법이 있긴 하지만 라이브러리 단품들 속성(m8인지 m10인지..등등)을 전부 외우고 계신다는 전제하에 가능하겟죠. [Deleted User] 2011-07-04T20:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-04 8:19 pm 삼가 라이브러리의 명복을 빕니다. 라이브러리로 생성된 모델링은 위치를 변경하지 않는 한은 C:UsersadminDocumentsInventorContent Center Files쪽 폴더(win7의 경우)에 있구요 미리 포맷전에 라이브러리 품들을 다른 이름 저장하거나 혹은 pack & go 기능을 이용하셔서 안전한 폴더에다가 백업을 해두셔야 합니다. [Deleted User] 2011-06-27T20:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-27 8:53 pm 조립품에 라이브러리 부품을 사용해서 조립했는데 인벤터를 다시 설치한 경우 참 짜증나게도 그리 되버리더군요. 아예 첨부터 사용자화 해서 조립해도 되긴 하는데 사용자화 버튼이 활성화 안되는 경우도 있어 아리 까리 합니다. 뭐 한두개면 구성요소 대치로도 가능하지만 잘 복구가 안되는 경우도 있어서 걍… gg 한 경우 있습니다. [Deleted User] 2011-06-27T16:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-27 4:40 pm 처음에 지정된 경로가 다 깨져서 그렇습니다. 파일이 보관 되어있으면 구성요소 대치로 하나씩잡아 줘야 할거 같습니다 [Deleted User] 2011-06-27T11:26:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-27 11:26 am 인벤터를 새로 깔앗눈데.. 아래 파일이 없어져서 그런거죠? 맞나요? c:만 포멧햇는데.
잡아 줘야 할거 같습니다
