홈/ 질문/Q 52028
등록일: 2005-03-262005-03-26T09:13:49+09:00 2005-03-26T09:13:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
atc에서 마지막에 rec 그리고 나서..
도면 공간으로 넘어가서 limits 설정하고
297,210 사각형 그린 다음
offset=10해서 들어오잖아요.
근데 처음에 그렸던 297,210 사각형을 지워야 하나요 그냥 나둬야 하나요?
나둬야 한다는 글도 있고
불필요한 객체로 남기 때문에 꼭 지워야 한다는 말도 있는데
확실히 아시는 분들 12시 안으로 꼭 대답을..
오늘이 시험날이거든요..
  • 21 조회
      2005-03-26T11:33:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 11:33 am
      신경쓰셔야될부분은 테두리는 layer '0'번으로 작업하셔야 된다는것과 배치에서의 text도 layer'0'선으로 작업하셔야 된다는 겁니다. 그럼 합격하시길 바랍니다.
      2005-03-26T11:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-26 11:32 am
      현재 ATC감독관으로 있습니다. 바깥테두리 red는 남기셔도되고, 지우셔도 됩니다. 점수에 반영되지않습니다. 페이지설정에서 원점을 맞추기, mview로 불러와 scale적용하기, mvsetup으로 정렬하여 배치하는것
