저기 질문이 있어여..
전 24일날 ATC셤을 볼려구 하거덩여..
근데 치수 기입이라던가..레이아웃 설정이 참으로 까다럽다고 하던데..
여러분들의 도움을 받고싶네요..
많은 리플 부탁합니당~!!
ATC셤을 보려구요..
빈번한 질문이나 출력에서 mview를 검색해 보세요…
TOP, FRONT, RIGHT객체를 모두 그린다.
TILEMODE = 1번에서…
TILEMODE = 0번으로 전환 후 젤 먼저 LIMTS를 조절한다.
(291,210 OR 210,297 OR ….: 문제마다 다르다.)
RECTNAGLE 을 그린다. 절대 좌표를 이용하여 그리면 된다.
RECTANGLE (enter) 0,0 (enter) 297,210 (enter) <=문제마다 다를 수 있다.
OFFSET = 10 그려놓은 RECTANGLE을 선택하여 안쪽의 사각형을 생성한다.
(상.하.좌.우 10 만큼 떨어져서 안쪽의 사각형이 생성되었다.)
마지막으로 수험번호 란을 만든다.
===프레임 완성=====
MVIEW 명령어를 이용하여 MVIEW 창을 3개 생성한다.
MS (MODEL SPACE)를 이용하여 커서가 MVIEW 창안으로 들어가도록 한다.
ZOOM을 이용하여 SCALE을 맞춘다.
ZOOM (enter) 1/2xp or 1/3xp (enter)<=문제마다 다를 수 있다.
스케일을 모두 맞추고 나면…
ZOOM을 적용 후 객체의 일부가 보이지 않을 수 있다.
그런경우 PAN을 이용하여 객체를 보이게하면 된다.
MVSETUP을 이용하여 객체의 수평, 수직을 맞춘다.
MVIEW 창의 크기를 조절한다. MVIEW 창이 서로 겹쳐있으면 안된다.
크기조절이 끝나면 레이어에서 MVIEW창을 동결시킨다.
마지막 단계이다. TEXT를 이용하여 TOP,FRONT,RIGHT SCALE 1/2(1/3)등을
작성한다.
초보자인경우 위의 TEXT를 TILEMODE = 1번에서 작성하는 경우가 있는데
반드시 TILEMODE = 0번에서 작성하여야 한다.
이상입니다..
=====걍 참고만 하세여..=====
우와~ 짝짝짝
무지님이 다시 보라남여 ? 뷰를 3~4개 만들었을때 뷰마다 사각형으로 테두리라고 해야나? 하여튼 외부테두리선을 안보이게 할수있나요 ?
레이어를 모두 몇개 만들죠..?? model,center,dim,hidden,mview 이렇게 만들지여..그때 mview 명령어를 이용하여 만든것을 mview레이어로 바꾸자나여..그럼 레이어에서 mview를 끄세여.
“동결”시키믄 되여…음……..제가 셤문제 그린거 하나 보내드릴까여..??
