홈/ 질문/Q 64132
등록일: 2006-12-192006-12-19T02:37:40+09:00 2006-12-19T02:37:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
attext명령에서 속성추출의 결과로 표시되는 *.dxx파일은 어떻게 열수 있나요?
캐드 기본명령어(2D)를 독학으로 공부하고 있슴다.
조금 명령어만 아는 수준입니다.
속성추출명령(Attext명령)에서 속성추출의 결과포멧파일중 *.dxx로
출력되는 파일의 내용은 어떻게 확인합니까?
SDF, CDF파일로 형태로 추출되는 파일은 워드패드등으로 읽혀지는데..
*.dxx로 출력되는 파일을 불러와서 내용을 보려고 하는데..
열리지 않네요..
속성추출된 내용을 왜 *.dxx파일형태로 출력하는지가 궁금하고요
*.dxx형태의 파일의 내용은 어떻게 해야 볼 수 있나요
이상.. 가입한지 며칠되지 않아 눈치보면서 질문하는 초보입니다.
고수님들의 많은 지도 바랍니다.
  • 89 조회
      2006-12-19T10:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 10:11 am
      AutoCAD는 CDF 또는 SDF 파일에는 .txt 파일 확장자를 사용하고 DXF 파일에는 .dxx 파일 확장자를 사용한다고 하네여..파일 이름 확장자 .dxx는 일반 DXF 파일로부터의 출력 파일을 구분합니다.
      2006-12-19T10:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 10:11 am
      어떻게 열어서 보는지는… 안써봐서 잘 모르겠네여…
      2006-12-19T11:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 11:22 am
      과거의 dBase3/4 나 lotus 그외 기타 프로그램(지금은 excel, access등에 밀려..)에서 열릴수 있는 다양한 형식을 제공하는것입니다.사용자는 적어도 그 형식을 필요로 하는 경우가 있을테니..
      2006-12-22T22:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-22 10:28 pm
      바빠서 좀 늦게 확인했습니다.. 고수님들의 답변에 감사드립니다.. 잘 배웠습니다.
