속성값을 갖고 있는 블록으로 속성 정의를 먼저 하라고 하는데
무슨 의미인지 잘 모르겠네요
번거롭고 죄송하지만 좀더 자세히 내용을 알려주심 안될까요
아님 참고 자료같은걸 알려주셔도 좋은데…..
command : at
대화상가 화면에 나타나져
그곳에서 속성을 입력하면 됩니다
tag : 도면에서 속성을 식별하는 속성 꼬리표입니다..
도면 작성하는데 있어서 그 자리에 이름을 입력하시면 됩니다.
text option에서 문자의 스타일들은 지정하시구여
pick point를 선택하여 문자의 입력 지점을 선택합니다..
attribute에서 작업한것은 block로 만들기 전에는 edit에서 수정이 가능합니다
그런다음 block 지정하시구여..
block지정하실때.. attribute로 작업한것은 순서를 정해서 선택하세여 선은 마지막에 선택하시면 되겠져
선택한 순대로 나중에 수정을 하셔아 하니까여
만약 한꺼번에 선택을 하셨다면 속성을 선택하는 순서에 따라 블록을 삽입할 때 표시되는 프롬프트의 순서가 변경됩니다.
그런다음 insert하시면 block를 지정한 순서대로 내용을 입력하라고 나올꺼예여
ddatte 로 수정하고 싶으신건 수정하시면 됩니다.
제가 말주변과 글재주가 없어서 알아들으셨는지 잘 모르겠네여
저도 몇주전에 이것때문에 공생한적이 있어서리..
그럼 좋은결과 있으시길 바라겠습니다
