홈/ 질문/Q 73667
등록일: 2008-02-262008-02-26T17:16:14+09:00 2008-02-26T17:16:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
audit 사용법 좀 가르쳐주세요~
얼마전에 질문 드렸었습니다
도면이 출력을 할려고 할때 일부분만 계속 프리뷰가 되어
recover를 할경우 그 때만 괜찮고 다음에 열때 또 recover를 해야하는
문제가 생겼었습니다
“철공소”님이 audit 명령어를 가르쳐주셨는데요
네이버에 쳐보니 audit하고 erase를 하면 지워진다고 하던데
뭘 선택을 해야하는건지 모르겠습니다… ㅠ.ㅠ
audit후 바로 출력할 경우 프리뷰에서는 보입니다
하지만 다시 저장후 열면… 똑같습니다…
지금 하는 프로젝트 파일이 다수가 이런 현상이 있는데…
좀 가르쳐주세요 ㅠ.ㅠ
  • 44 조회
    2. 철공소 Lv.0
      2008-02-26T17:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 5:48 pm
      철공소 입니다.. 근본적인 문제를 해결하셔야 하는데요…recoverall해 보시면.. 기존 도면은.. 이름.bak파일로 저장되구요 recover된 도면은 dwg로 저장되며.. log는 이름.adt로 저장되는데.
    3. 철공소 Lv.0
      2008-02-26T17:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 5:49 pm
      이 로그파일 보시면… 도면이 병든 이유를 아실껀데요.. 이 병든것들을 전부 해결해 주셔야 됩니다. audit는 처음 시작하실때.. 오류를 삭제하실껀지 아닌지 여부를 묻게 됩니다. y하시면.. 오류를 삭제하게 되나
    4. 철공소 Lv.0
      2008-02-26T17:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 5:50 pm
      N으로 하셨을 경우.. 오류를 보여주지만.. 삭제는 하지 않습니다. 근본적인 오류가 무엇인지 부터 판단하고 제거해 보세요
      2008-02-26T18:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 6:46 pm
      철공소님~감사합니다 ^^ 2008한글정품을 깔았더니 recoverall로 작업하니 괜찮네요~
