홈/ 질문/Q 108976
등록일: 2017-10-102017-10-10T17:46:19+09:00 2017-10-10T17:46:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AuraCAD 2018, 철자검사기 오류 질문입니다.
명령어창에 OP를 입력하거나 혹은 글자를 수정할때 1번 사진과 같은 문구가 계속 뜹니다.
오늘 갑자기 캐드가 로드중에서 멈추어서 기본값을로 재설정 후 처음부터 설정을 하게 되었는데요.
리습이 먹히지 않아서 지정경로에 있는것을 삭제하고 다시 넣다보니 잘못지워진게 있나해서 2번 사진을 보여드립니다. 한번 지우고 다시 하니 리습은 잘되는데요, 갑자기 1번 사진과 같은 문구가 계속 뜨면서 작업에 방해가 되서 질문드립니다. 주 사전, 철자검사기 저것을 해결할 방법이 있는건가요?
  • 53 조회
      2017-10-11T00:30:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-11 12:30 am
      1. 그림만 봐선 모르고 상황을 유추해 볼 수있도록 댓글 달면
      2. 해결 방법으로 제일 좋은 것은 ‘기본 값으로 재설정’ 입니다.
      이미 하셨다니 재설정 이후 설정 과정에서 뭔가 잘못 된듯 합니다.
      3. 2018 사전 파일은 dct 파일로 이 파일이 있는 폴더의 위치는 오토캐드 설치 폴더의 Support 입니다.
      (옵션에 경로 설정에서 누락되었는지 확인해보세요)
      C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2018Support
      4. 2018 옵션의 기본 설정 경로는 첨부 그림과 같습니다. (아래는 64비트임)
      5. 질문 올리신 것과 같은 문제를 해결하기위한 오토데스크 문서는 아래와 같습니다.
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-Unable-to-find-main-dictionary-Could-not-start-speller-in-AutoCAD.html
