홈/ 질문/Q 95558
등록일: 2012-07-032012-07-03T20:33:56+09:00 2012-07-03T20:33:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
auto cad 설치중 오류
안녕하세요 ^^ 다름이 아니라 오토캐드 설치중 오류가 발생하여 이렇게
글을 올려봅니다.저의 경우는 아니고 같은 동아리에 있는 사람건데
전 이런 오류는 한번도 격어보지 못하였고 로그파일도 없이 이런 오류를 어떤현상 때문에
그런것인지 예측도 못하겠기에 이렇게 글을 올려봅니다. 같은 현상을 격으신 분이나
원인을 알고 계신분 도와주세요~~~~
  • 39 조회
      2012-07-05T20:36:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-05 8:36 pm
      우와…..볼록2님은 뭐하는 분이시길래…모르는게 없으시네요
      와….정말 감탄하고 감사합니다~!!!!
      2012-07-04T01:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-04 1:58 am
      넵…
      오늘도 더운 날씨에 고생 많으십니다…
      우선 위 에러는 .NET FRAMEWORK 버전문제로 에러가난것입니다…
      (위 템프방에 속성풀고보시면 로그화일이있습니다..  이로그화일이란건
      에러를 기록한 일종의 디버그 화일입니다… )
      우선 개요부터 보도록 하겠습니다…
      그냥 부담없이 읽어보시면 언젠간 두고두고 큰도움 됩니다…
      1. 오토캐드 개발환경은 윈도이며,,,  고로 윈도 개발환경에 맞추어
          개발합니다..
      2. . 오토캐드 2005부터 .NET FRAMEWORK 1,1 을 적용했으며(=기반으로 개발 했으며)
            ( .NET에 대해서는 나중에 기회되면 설명하갰습니다,, 그냥 윈도SW개발환경의 툴
               정도로이해하시면됩니다.. ex..비쥬얼C , 비주얼베이직등)
           오토캐드에 적용된  버전별로보면
      최초로 2005/6 에 1.1
      2007/8은  .NET2.0을    2009는 .NET3.0
      2010은 .NET3.5   2012/13 은 .NET4X 을 기반으로 사용합니다
      요기까지가 개요입니다….
      본론 ,,,,
      1. 오토캐드 2006는 닷넷 1.1기반으로 개발되었고,,,
          윈도XP에 최적화되있습니다
      2. WIN7에서는 오토데스크가 공식적으로 테스트&지원하는 “”보증버전””은
          2010부터 입니다…
      3. 그러면 그이하버전은 WIN7에서 구동할수없다는이야기냐면 그건 아닙니다…
          제경험상 ,,,   WIN7  32비트 에  2006 부터 2009까지 3년넘게 사용했습니다
          게다가 최강유틸 “드림” 까지 같이사용했습니다….
      4. 그럼 지금부터   오류를 요리조리 피해
          안전하게 설치 하는 방법을 말씀드릴께요…
      5. 제가 모두 해보고 수년간 사용한거라 그대로 하시면 거의 100%문제 없으실겁니다
      ***WIN7에서 오토캐드2005 – 2008까지 설치 밎 드림까지 같이사용법***
      1. 조건
      ..32비트여야하며,(아마64비트도 될꺼지만, 제가 테스트를 안해봐서 ,,,,)
        알약,네이버백신등으로 바이러스 검사는 하셨다는 가정하에….
      2. 기본 윈도세팅
          $  재어판 – 사용자계정 – 맨아래..사용자 계정컨트럴 설정 변경 – 막대를맨아래 ..알리지않음으로
              한후 재시작
          $$  첨부된 닷넷제거툴로 모든버전의 닷넷을 제거
                2006설치후 다시 설치하면됩니다..(즉 닷넷 1.1설치 후 2.0이상 설치)
                 이유는?    위글에 답이있습니다..
                 모두지웠으면 컴퓨터 재시작 ….
      2006 CD를 삽입후 –  탐색기로 열어보면 SETUP.EXE가보일건데
                   여기서 바로 더블클릭하면 안됩니다…
                   반드시 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 – WINXP SP3 – 첨부그림화일참조
                   이제 설치가 다됬다면
                   c:program filesautocad2006에  “”acad.exe””  화일을
                   위와 마친가지로  마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 을 WINXP 로 해주시면 됩니다
      *****  말로 쓰려니 장황한듯 한데 … 해보시면 뭐 거의 간단한수준입니다…
                그다음 드림등도  셋업화일을 속성으로들어가 – 호환성을 XP로 바꾼후
                설치하면 잘 돌아갑니다….
      &&&  정리해볼께요….
          오토캐드는 사용된 닷넷이 버전별로 모두 다름을 우리는 위에서알았고,,,,
          캐드 2006는  1.1닷넷을 셋업시 설치하는데. WIN7 에 2.0이상의
          상위버전 닷넷이 깔려있음으로 1,1을 설치할수없음으로 오류가납니다…
           따라서 우리는 2006을 자연스럽게설치하기위해 방해되는 WIN7의 모든닷넷프레임웍을
           첨부된 툴로 모두지운후 ,,,
            Win7이 하위운영체제 SW들의 호환성을위해 깊은배려의산물인
            마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 – XP 체크/관리자권한 ..이방법으로 설치후
            역시 …실행화일도 이방법으로 호환모드를사용해 실행하면 아무문제없다고 함,.,,
           이….    핵심입니다..
      볼록2
    4. 주왕 Lv.26
      2012-07-03T20:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-03 8:45 pm
      윈도우7인지요…??
      2006이 깔리는가…..!! 2007이나2008부터지 싶은데요…
      아님 로그파일 찾아서 지우고,다시 해보세요../
