홈/ 질문/Q 98376
등록일: 2013-05-302013-05-30T12:17:00+09:00 2013-05-30T12:17:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Auto CAD 이상현상. [긴급]
안녕하세요
지금 이문제 때문에 몇일간 고생하고 찾아봤는데, 답이 없어서 아시는분 해결좀 부탁드립니다
문제점: 예전 2007/2013 두버전 모두 새로 깔고 설치 했는데, 같은 현상 반복
            : 2007 에서 잘 쓰다가 갑자기 문제점이 발생
            : 마우스로 객체 선택 또는, 라인을 그을 때 왼쪽클릭하고 드래그 하면  클릭후 1-2초 뒤에 하면 보통처럼 드래그가 가능하나 클릭후 바로 옮기면 마우스 포인터 상태가  ” ㅁ” 로 바뀌면서 선택이 취소됩니다
 – 마우스도 변경해보았고 설정은 SNAP관련된거는 모두 해제도 해보았습니다
혹시 컴퓨터에 이상이 있는 것인가요??
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    8 답변
      2013-06-03T14:14:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 2:14 pm
      아 글에 오해에 소지가 있었네요..
      전문가라기 보다도, 글로써 표현하기 힘든부분이 있어서 원격이라든지 내방하여 현상태를 파악 하기위한 사람을 전문가라고 썼어요. 당연히 여기 계신분들은 다 더 잘알고 계신분이 많지요~:D
      모두들 답변 고마워요.
      2013-05-31T20:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 8:12 pm
      ㅋㅋ 그래도 2007 버전은 힘들더군요…
      2013-05-31T19:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 7:57 pm
      여기 계신분들이 전문가가 아니라 생각하시는가봐요???
      제경우 몆가지문제를
      오토데스크 고객지원실,  다른 캐드 관련 사이트, 블러그 등에 문의해도
      해결 얺된문제를 고캐드에서는 금방 해결해 주었습니다
      최대한   자세히 설명해주셨다면 여기 고수님들이 해결안되는걸
      같은조건에서 해결하는   그런 전문가는 없을듯  ㅎㅎㅎ
      2013-05-31T16:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 4:02 pm
      네 모두 답변 감사드립니다.
      천천히 작업은 하고 있는데, 조만간 전문가에 함 문의해봐야 할듯 하네요
      회사에서 주는 대로 쓰고 있어서 또 변경하기가 그렇네요 ㅎㅎ
      2013-05-31T09:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 9:37 am
      네 조심하겠습니다.
      글구 위에님은 2009 사용해 보심이..
      저는 더 고버젼은 거의 사용을 안해봐서 추천은 못해요..
      2013-05-30T20:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 8:46 pm
      아시나요님,,,,   걱정돼서 드리는 말씀인데요
      2007언급을 자재하시는게 좋을듯합니다…
      한번  그분께   찍히면  낭폐봅니다..  제가 얼마전에
      캐드역사상 ,,  R13  ,   2007 최악이….   어쩌구 하다가  그때부터 인듯한데,
      찍혀서 아직까지 낭폐보고 있습니다…..
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2013-05-30T20:00:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 8:00 pm
      2007버젼이 버그가많아요
      다른버젼 사용하세요..
    9. [Deleted User]
      2013-05-30T14:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 2:01 pm
      홀수버전이 원래 문제가 많았어요 그래서 그런가?
