홈/ 질문/Q 50841
등록일: 2005-01-252005-01-25T17:54:28+09:00 2005-01-25T17:54:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
auto cad 2004 의 pan 질문입니다
auto cad 2004 를 이용중입니다
os는 윈도우 xp를 사용중이고요
예전에 r14를 쓸때는 pan을 사용하면 손바닥이 나와서 이동하였는데
지금은 p(단축키)를 누르면 포인트를 찍고 다음포인트를 찍어 이동이 됩니다
그러면 도면을 보면서 이동하기도 힘들고 얼만큼 이동했는지 몰라 불편합니다
손바닥이 나오게 하는 방법은 없을까요?
그리고 라인을 넣던가 다른 명령어를 사용하다가 ‘p를 사용하면
손바닥이 나와 이동가능하고 취소하면 다시 하던 명령을 계속 했는데
이것도 안되네요
이거 되게 하려면 어떻게 해야 하나요?
답변좀 부탁드립니다
(마우스휠 펜은 휠이 너무 뻑뻑해 누르기가 불편해서 하기힘드네요 ^^;)
  • 35 조회
    2. 종여리 Lv.0
      2005-01-25T18:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 6:49 pm
      단축키를 조정하세요. 지금은 -PAN 으로 되어 있을 겁니다. 앞의 "-" 부호를 없애면 됩니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2005-01-25T18:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 6:49 pm
      그리고 건강을 위해서 마우스는 좋은것을 사용하십시오.
      2005-01-26T09:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 9:14 am
      마우스는 좋을것을 사용하십시요에 올인!!
      2005-01-26T09:37:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 9:37 am
      pan ,-pan 둘다 되어있어 -pan을 없앴는데 안되네요 ㅠㅜ
