홈/ 질문/Q 95651
등록일: 2012-07-122012-07-12T09:34:06+09:00 2012-07-12T09:34:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
auto cad 2012버전 자동저장 옵션 변경
안녕하십니까^^ 요즘 장마철이라 더위가 한풀 꺽였죠
이 문제 때문에 더워지려고 하고있어요 !!
저는 2012 버전을 사용하는 중입니다.설정을 저장할땐 자동으로 2004 버전으로 저장이되게
설정을 해 두었습니다.저희 회사에서 제가가장 높은 버전을 쓰고있기때문에 다른분들이
도면을 보게 하려면 낮은버전으로 저장을 해두어야 하기에.
그런데 제가 다른 프로그램과의 호환을 위해서 dxf 로 저장을 할때가있습니다.
아무 도면이나 dxf 로 저장을 한번 하면 그뒤로 설정이 바뀌어 버립니다 ㅜㅜ dxf 로 저장후
옵션에 들어가보면 dxf로 자동 저장이 되게 변경이 되어 있습니다 때론 2010 버전으로
저장이 되게 변경이 되어 있을때도 있구요 ㅡ.ㅡ 그럼 또 저에게 연락이 와서 버전 낮춰 저장하라고 …
2012 버전에서만 이러는데 옵션을 살펴봐도 잘 모르겠기에 이렇게 질문을 올립니다.
마지막 저장시 그 도면의 버전으로 자동저장되게 설정이 바뀌어 버리는듯한데
어떻게 해결방법이 없을가요 도면 저장할때마다 확인을 하려니 아주 피곤합니다
하루에 도면 한두장 보는것도 아닌데 2012 버전에 대해 잘 아시는분 도움부탁 드립니다~
  • 34 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2012-07-13T09:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-13 9:52 am
      답변을 드릴수 있는 능력은 안되고 저…… 엉뚱하겠지만 낮은 버젼으로 자동 저장은 어떻게 하나요?
      2012-07-13T11:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-13 11:39 am
      options-열기 및 저장 탭의 왼쪽위쪽에 보시면 다른이름으로 저장시 버전을 정하는게 있습니다
      여기에서 원하는 버전을 골라주시면 됩니다~!
      2012-07-13T14:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-13 2:09 pm
      내 감사합니다. 찾았어요~
      즐거운 하루 되세요…..
      2012-07-27T15:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 3:20 pm
      아 저도 2012 쓰는데 전 DXF를 안해도
      새로운 파일을 저장할때마다 바뀌어 있네요
      불편해 죽겠어요 저도 방법찾고있는데..
