홈/ 질문/Q 109295
등록일: 2018-01-052018-01-05T16:17:08+09:00 2018-01-05T16:17:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Auto Cad Architecture 2018 에서 블럭을 더블 클릭할대 문제입니다 도와주세요
Auto Cad Architecture 2018 에서 블럭을 더블 클릭 할 때 블럭편집창 말고
참조 편집창이 뜨게 하고 싶은데요 사용자 인터페이스 들어가서 더블클릭 편집을
수정해보고 인터넷에 떠있는거 다해봐도
블럭 더블 클릭하면 블럭 편집창이 뜹니다
그리고 사용자 인터페이서 창을 띄우면 더블클릭 메뉴에
블럭에 이상한 노란 표시도 되어 있는데
어떻해야 하나요 고수님들 제발좀 도와주더블클릭편집.PNG세요
  • 7 7 답변
  • 135 조회
    7 답변
      2018-01-06T14:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-06 2:43 pm
      감사합니다. 덕분에 해결되었습니다.
      부분적 사용자화 파일 CUI에
      동일이름이 충돌 난 거 였습니다.
      다시한번 더 감사드려요
      2018-01-06T13:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-06 1:49 pm
      제 짧은 지식으로, 노란 느낌표는 동일한게 중복되어있다는 겁니다. 로드되어있는 다른 CUI나 설정이랑 충돌난건데요. CUI를 다 뒤져보는 수 밖에는 없어요.
      2018-01-06T11:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-06 11:31 am
      답변 해주신대로 해봤는데요
      설정을 초기화 했을때는 됬었는데 한번 껏다가 다시 실행기키면 저기 위에 그림처럼
      블록 아이콘에 노란색 느낌표 떠버리면서 적용이 안되는데요
      저 노란색 느낌표 없에는 방법 없을까요
      2018-01-05T21:43:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-05 9:43 pm
      안될리가요.
      혹시나 싶어서 2018 아키텍쳐 설치해봤는데, 잘 돼요.
      뭔가 다른 문제가 있는 것 같은데요????
      가령 낮은 버전 설치해놨던 설정을 마이그래이션 했다던가….
      설정을 초기화해보세요.
      2018-01-05T21:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-05 9:09 pm
      내용을
      $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_refedit,^C^C_bedit) 로하고
      명령창에서 blockeditlock 입력 후 값을 1로 지정하면 될 것 같네요.
      참조 :
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Using-the-In-Place-Block-Editor-REFEDIT.html
      2018-01-05T20:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-05 8:48 pm
      그렇게도 해봤는데 안되네요… ㅠ..ㅠ
    8. [Deleted User]
      2018-01-05T16:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-05 4:50 pm
      다 지우고 ^C^C_refedit 만 남기세요
