홈/ 질문/Q 184998
no9002
no9002Lv.5
등록일: 2023-05-162023-05-16T11:49:20+09:00 2023-05-16T11:49:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
auto cad offset 관련 질문드립니다..
보통 offset 을 하면.. 선을 선택후 o –> 수치 입력 –> 마우스 커서가 놓인방향으로 선이 그려지는데
지금은 300mm 이라는 숫자를 입력한 후 마우스를 위쪽 or 아래쪽으로 한번 더 눌러야 적용이 되네요..
그냥 기준선을 기준으로 마우스 커서 위치가 아래쪽에 있으면 300 입력시 자동으로 아래쪽에 선이 만들어지게 하려면 어떤 설정을 해야할까요….
  • 5 5 답변
  • 384 조회
    5 답변
    2. 식구밥 Lv.6
      2023-05-16T13:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-16 1:48 pm
      offset 명령어 실행 후 통과점(T) 를 선택하고 해보세욥
      1. 객체선택
      2. offset
      3. T – enter
      4. 거리입력
      5. enter
      • no9002 Lv.5
        2023-05-16T14:08:10+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-16 2:08 pm
        아.. 혹시 t enter 누르는 과정을 없게 할순 없을까요 ?
        • 식구밥 Lv.6
          2023-05-16T14:20:04+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-16 2:20 pm
          위의 작업을 한번만 하시면 통과점은 기억하고있어 기본으로 설정되어 있습니다.
          그 다음부터의 순서는
          1. 객체선택
          2. offset
          3. ( 통과점이 기본적으로 선택 되어있습니다. 그상태 그대로 enter )
          4. 거리 입력
          5. enter
          순서로 하시면 될거에요
          • no9002 Lv.5
            2023-05-17T06:48:19+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-17 6:48 am
            마지막 엔터를 누르면… 그려지지가 않네요.. 선이 사라져요. ㅠ
            첨부 사진의 상태에서 엔터 누르면 종료가 되어버리네요.. 원래는 그냥 엔터누르면 그려졌는데..
            즉, 저상태에서 마우스로 클릭을 한번 더 눌러줘야. 선이 그려지고 그냥 엔터눌러버리면 선이 그려지지않아요.
            • 식구밥 Lv.6
              2023-05-17T08:54:23+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-17 8:54 am
              1. 객체선텍
              2. offset
              3. 이때 명령창에 OFFSET 간격띄우기 거리 지정 또는
              [통과점, 지우기, 도면층] : 예로 offset 거리 10 enter
              여기서 괄호 안에 거리값 (10)이 아닌 통과점으로 되어있는지 확인해주세요
              4. 이때 명령창에 OFFSET 간격띄우기할 면의 점 지정 또는
              [종료, 다중, 명령 취소]
