홈/ 질문/Q 27006
등록일: 2001-11-092001-11-09T02:26:59+09:00 2001-11-09T02:26:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD를 배우려고 하는데요.
AUTOCAD를 배우려고 하는데요,
공간감각이 있어야되는지 궁금합니다.
학원에서 웹디자인을 배웠는데 과정중에 3DMAX가 있어서 2개월 배웠는데
제가 생각해도 너무 못했어요.
결국 학원선생님께서 공간감각이 없다고 말씀하시더라구요.
그때 충격 좀 받았죠.- -;;
그리고 AUTOCAD가 수학과도 관련된 프로그램인지 궁금합니다.
제가 학교 다닐때 수학때문에 좀 고생했고 (좀 과장해서)숫자만 봐도 겁이
나서요.
답변 꼭 부탁드립니다.
  • 41 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-09T08:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 8:44 am
      음..공간치 시라..음치, 박치, 길치, 눈치, 코치..많고 많은것중에
      공치시라니..땁..캐드가 공간감각이 필요하냐 물으신다면..이세계의
      파괴를 막기위해..이세계의 평화를 위해..ㅡㅡ; 가 아니라 (요즘 포켓몬에
      로켓단이 하두 우껴서..마자용도 우끼고..ㅡㅡ;) 필요합니다..
      업종별로 빈도가 다르긴 하겠지만 가장 필요로 하는것이 인테리어업종일것으로
      생각되고요..건축도 조감도를 뺀다해도 평면도 정면도 입면도 단면도 등등을
      잘라 상상해서 봐야 도면이 보이기때문에 필요할거 같구여..기계도 역시
      마찬가지로 위와 같이 입체를 여러면에서 본것을 그려야 하기때문에..
      그리고 가장 단순해 보이는 토목도면도 종단 횡단등등 도로를 일루 짤라서
      본거 그리구 절루 짤라서 본거 그리구..그럴라믄 공간 감각이 필요치 않을
      까여..근데 어느정도신지는 몰라도 그런이유로 포기하시기엔 너무 안타까운 생각이
      드네여..그다음..숫자와 관계가 있냐..물론 있지요..도면이라 함은 정확한
      숫치로 사물을 표현하여 규격에 맞는 물건을 표현하는 것이라 생각합니다만..
      모 덧셈뺄셈곱셈나누셈정도면 극복할수 있다고 생각합니다만..그외의 것은
      전문지식과 공식에 의한건데 그것까지는..
      어째거나 님이 생각하고 걱정하시는건 제가 보기엔 아무것도 아닌거 같네여..
      듣기 거북하실지 몰라도 옛말에 구데기무서워 장 못담그냐는 말이 있듯이
      님께선 구데기를 무서워 하시는듯..게시판에 우리들의 이야기 보시면
      백발노인이라는분이 써놓은 시작하는사람들에게 라는 글이 있어여..보고
      용기를 얻으시길 바랍니다..
      어짜피 캐드로 먹고살아야겠다고 생각하셨다면 선택에 후회는 있어도 과정에
      후회는 없어야 겠죠..그리고 과정에 충실해서 최고가 된다면 선택의 후회도
      없을거라 생각합니다..
      그럼 수겅하쉬고 잘되면 한턱쏴..(((~-_-)~
    3. 캐드중수
      2001-11-09T09:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 9:54 am
      뜨~~~~~~~아~~~~~~~~~~~~
      역시 다갈쵸죠님의 현란한 답변…
      저하구 전혀 상관없는 질문인데도..
      님의 답변 읽는 재미에 봅니당..
      더욱더 현란한 답변을 지둘리며……..
      감기조심하세요~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
