홈/ 질문/Q 40832
등록일: 2003-08-252003-08-25T11:18:55+09:00 2003-08-25T11:18:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 구매하려는데 조언 좀….
AutoCAD를 구매하려고 합니다.
용도는 반도체조립쪽의 원자재 설계용입니다.
주로 Lead Frame(L/F)이라는 원자재를 2D 설계합니다.
설계된 도면은 L/F제작 업체에서 Artwork을 합니다.
참고적으로 L/F의 주재료는 금속(Alloy, Copper 등)과 Film (Polyimide) 입니다.
저의 AutoCAD 활용 수준은 거의 초보인데여,
AutoCAD2000(정품 아님)을 사용하면서 인쇄문제로 오류가 많이 발생하여 넷캐동에서 플롯업데이트를 설치하여 조금은 안정적으로 사용하고 있습니다.
그래서 그나마 안정적이면서 2000수준의 정품 프로그램을 구매하려는데 2000의 보완판격인 Ver.이 있는지? 그 프로그램은 안정적인지? 한글판보다는 영문판이 나은지? 등에 대한 조언을 얻고 싶습니다.
Ver.추천 및 자세한 설명 등 조언 주시면 감사하겠습니다.
  • 20 조회
      2003-08-25T11:22:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 11:22 am
      음… 현재 나와있는 버젼은 2004까지이며… 개인적으론 한글판 보다 영문판을 권장해드리고 싶습니다. 프로그램에 관한 자세한 사항은.. '유틸리티 > 소프트웨어 정보' 에 가시면 프로그램에 관한 설명이 되어있슴
      2003-08-25T11:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 11:22 am
      2002가 좋구요.,,,글구 영문판이 더 좋지요
      2003-08-25T11:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 11:27 am
      2002 LT가 좋을 듯하네요….3D 작업이 없으시다면…
      2003-08-25T15:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 3:29 pm
      제 개인적인 생각으로도 2002 영문판이면 훌륭할 듯 합니다… ^^
